Erro na instalação do AutoCad [Windows 10]
Não foi possível exibir este elemento.
Não aplicável
Olá, preciso urgentemente instalar o programa AutoCad, mas não consigo completar a instalação, pois aparece uma mensagem de erro:
"O .NET 4.5 não está instalado. Não é possível instalar o AutoCad 2015 Language Pack - English sem este componente. Consulte o administrador do sistema para obter mais informações."
Já faz mais de uma semana que estou tentando resolver este problema, já tentei desinstalar as versões anteriores com um programa e reinstalar o .NET Framework, mas sem sucesso até agora... O que devo fazer para resolver de uma vez por todas este problema e por que houve esta incompatibilidade?
Obrigado.
Responder
Soluções aceitas (2)
91.842Exibições
48Respostas
Respostas (48)
Não aplicável
eu resolvi o problema trocando no regedit a informação do .NET de 4.6 para
4.5 e depois de instalar eu voltei ao normal.
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/NET Framework Setup/NDP/v4/Client
Dentro do Client tem um item chamado Version
Clica duas xs nele anota o numero para voltar depois apos instalar o que
voce quer e troca para 4.5
Apos instalar volta no mesmo lugar e coloca o numero que estava antes que
era 4.6;)
só isso e da certo 🙂
0 Curtidas
Não aplicável
Boa Noite. Preciso instalar o autocad no windows 10 e não consigo de jeito nenhum. Já alterei o ini para 4.5, mas continua dando erro. Commo proceder neste caso?
Não aplicável
Bom dia, Veronica Pires. Tudo bem?
Para poder ajudar na sua dificuldade, é necessário mais informações. Existe algum erro? Código? Se possível, tire um print e anexe na sua dúvida. Assim fica mais claro para a solução.
Aguardo sua resposta.
Abraço.
Não aplicável
Qual é a vesão do autocad que está instalando?
0 Curtidas
Não aplicável
 olá amigo, espero que me ajude
eu tenho windows 10. Um notebook da Dell, com Core i7, 4gb ram.
eu ja instalei o autocad diversas vezes, tanto o autocad 2018, e o autocad 2017.
Instala normalmente, só que assim que eu abro o autocad, o Pc trava, outras vezes desliga sozinho, ate msm da uma tela preta.
Sabe como posso consertar isso? preciso mto de ajuda.
0 Curtidas
Não aplicável
Solução aceita
Olá sinceramwnte não sei talvez pode ser a memória ram que é pouca.
Não aplicável
Prezado,
O windowns 10 é ruim e muito devagar. Talvez falta de memória RAM ou baixa diretamente do site da autodesk que pode dar certo.
0 Curtidas
Não aplicável
poderia fazer uma video aula ensinando o processo , estou com o msm problema, desde já  agradeço
Não aplicável
Win 10 - Iniciar - Executar: services.msc
Lista: Flexnet Licensing Service 64- duplo clique - automático - aplicar - Ok.
0 Curtidas
