- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
First, excuse-me for my english
As part of the creation of pressure network components (Elbow), which I generate by creating two circles (inner (Dint) and outer (Dext) diameter) and which I extrude according to the part axis (path), I would like to recover these two objects, in order to subtract the 3d solid generated inside the exterior 3D solid, this to hollow out the pipe.
I generate these two parts together by an extrusion command, and as a result, I cannot use 'entlast'.
Any idea how to do it?
Thanks in advance
;; Modification du SCU
(command "SCU" "X" 90 "")
;; Affichage des cercles des composants
(command "_.circle" Pt1 "D" d_ext "")
(setq Dext (entlast)) ; on mémorise l'objet représentant le cercle exterieur
(command "_.circle" Pt1 "D" d_int "")
(setq Dint (entlast)) ; on mémorise l'objet représentant le cercle interieur
;; On remet le SCU initial
(command "SCU" "X" -90 "")
(command "_.zoom" "ET" "")
;; Creation du chemin d'extrusion
; - On cree une liste de point (path) pour le chemin d'extrusion,
; - on ajoute le premier point, idem au centre des cercles,
; - on calcule le deuxième en ajoutant le Z,
; - on calcule le troisième en tenant compte de l'angle,
; - on stocke le tout dans une liste.
(setq pt1 (list X1 Y1)
pt2 (list X1 (+ Y1 Z))
pt3 (list (+ X1 (* Z (sin (d2r angl)))) (+ (+ Y1 (* Z (cos (d2r angl)))) Z))
lst_pts (list pt1 pt2 pt3)
) ;_ end of setq
; On cree le chemin avec une polyligne
(command "_.pline")
;(setq last_object (entget (entlast)))
(foreach item lst_pts (command item))
(command "")
(setq Path (entlast)) ; on mémorise l'objet représentant l'axe, chemin d'extrusion
; Extrusion du composant Cercle extérieur et intérieur
(command "Extrusion" Dext Dint "" "C" Path "")
(setq Dext (entlast ???))
(setq Dint (entlast ???))
(command "soustraction" Dext "" Dint "")
