Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
autocad 2016 не устанавливается
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
5108 просмотров, 2 ответов
Доброго времени суток.
после многочисленных демо-версий решила установить 16 автокад. перед этим полностью удаляла программу, скрытые папки, реестр. даже отформатирован ПК, переустановлена винда (сейчас win 7, 64 разр)
скачиваю файл установщика с офсайта, студенческая лицензия, идет загрузка и всё в порядке и тут же внезапно, без обозначения каких-либо ошибок, окно переключается на вот это (на скриншоте)
Прошу, помогите, последняя надежда !
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Выполните установку по этой инструкции:
1. Отключить Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузить компьютер.
3. Удалить все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачать инсталляцию AutoCAD соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent (это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию отсюда:  https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-pac... )
Внимание: Не перепутать разрядность AutoCAD и количество файлов, которые следует скачать в один каталог.
5. Запустить инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора после того как все части инсталляции уже скачались
6. Если будут ошибки - смотри log-файл в каталоге %TEMP% и выкладывай его сюда.
7. Если ошибок не было, то можно установить русскую локализацию из п. 4
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 при помощи Autodesk Virtual Agent :
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
Перемещено:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
