Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Max 2016. Ошибка при запуске. Ошибка при нажатии правой кнопки.
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
1351 просмотров, 2 ответов
День добрый. Решил установить Корону 1.6 и после этого Макс стал вести себя "подозрительно".
Для начала - при старте выдает дикое письмо с жалобой на некий ДЛЛ (на фото). При открытии проекта тоже что-то с ДЛЛ не находит. А если проект все равно откроешь, то при нажатии правой кнопки на объекте выдает еще какую-то абракадабру. В чем проблема? и можно ли выечить не переустанавливая макс (тоесть винду + макс, ибо чисто макс переустановить нереально - это мы уже проходили) 🙂
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
lena.talkhina
в ответ: Anonymous
Я макс не знаю, но судя по описанию, Корона порушила вам фреймворк и dll
Попробуйте их переустановить. Тему переношу в "Установка и лицензирование"
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 3 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Деинсталлировать Corona: https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000530714-manually-removing-corona-...
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
