День добрый. Решил установить Корону 1.6 и после этого Макс стал вести себя "подозрительно".
Для начала - при старте выдает дикое письмо с жалобой на некий ДЛЛ (на фото). При открытии проекта тоже что-то с ДЛЛ не находит. А если проект все равно откроешь, то при нажатии правой кнопки на объекте выдает еще какую-то абракадабру. В чем проблема? и можно ли выечить не переустанавливая макс (тоесть винду + макс, ибо чисто макс переустановить нереально - это мы уже проходили) 🙂
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Я макс не знаю, но судя по описанию, Корона порушила вам фреймворк и dll
Попробуйте их переустановить. Тему переношу в "Установка и лицензирование"
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Деинсталлировать Corona: https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000530714-manually-removing-corona-...
Facebook | Twitter | LinkedIn
