Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается AutoCAD 2015 x64
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
1710 просмотров, 2 ответов
Здравствуйте!
Проделали все шаги по инструкции выше, но не получается установить 64 битную версию 2015 AutoCad. Скачана студенческая лицензия по установщику, но в итоге приводит к обрыву установки. в приложении лог файл. ПОмогите разобраться, пожалуйста
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Ошибка из-за которой не выполняется инсталляция: Install    Autodesk Material Library 2015    Failed    Installation aborted, Result=1632
Код ошибки 1632 означает, что недоступен каталог %TEMP% или он переполнен.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
В первую очередь обратите внимание на очистку каталогов TEMP и %TEMP% и где они находятся.
Тоже  самое нужно проделать с каталогом TEMP (%TEMP% и TEMP - это разные каталоги):
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
И не забудьте убедиться, что на системном диске и на дисках с каталогами TEMP и %TEMP% (если они не на системном диске) есть достаточно свободного места для установки.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
