Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
Не устанавливается AutoCAD 2015 x64
2 REPLIES 2
1792 Views, 2 Replies
Здравствуйте!
Проделали все шаги по инструкции выше, но не получается установить 64 битную версию 2015 AutoCad. Скачана студенческая лицензия по установщику, но в итоге приводит к обрыву установки. в приложении лог файл. ПОмогите разобраться, пожалуйста
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
Ошибка из-за которой не выполняется инсталляция: Install    Autodesk Material Library 2015    Failed    Installation aborted, Result=1632
Код ошибки 1632 означает, что недоступен каталог %TEMP% или он переполнен.
Выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
В первую очередь обратите внимание на очистку каталогов TEMP и %TEMP% и где они находятся.
Тоже  самое нужно проделать с каталогом TEMP (%TEMP% и TEMP - это разные каталоги):
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
И не забудьте убедиться, что на системном диске и на дисках с каталогами TEMP и %TEMP% (если они не на системном диске) есть достаточно свободного места для установки.
Expert Elite Member
