acabo de instalar autocada 2021 y pues al activar me aparece numero de serie autocad 2020 y no asi la del 2021
alguna sugerencia?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por elmer.munoz. Ir a solución.
Hola @Grover_Puma
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Actualmente no es necesario un número de serie, asegúrate de iniciar sesión con el usuario al cual fue autorizada esta licencia, desde la parte superior derecha en la aplicación y directamente desde la Aplicación de Escritorio de Autodesk, de está manera tendrás acceso.
Nota: Autodesk ha dejado de ofrecer la activación sin conexión para productos de la versión 2021 y posteriores. Si tiene una licencia perpetua, basta con activar el software en línea una sola vez. Después de realizar la activación en línea, puede seguir utilizando el software de la versión 2021, o posterior, sin conexión. Este cambio no se aplica a las licencias de red asociadas a suscripciones o a versiones anteriores que se hayan activado previamente sin conexión. Puede seguir utilizando estos productos igual que antes.
Puede acceder a muchos productos de suscripción iniciando sesión con el ID y la contraseña de Autodesk Account.
Por otro lado, recuerda que si encuentras posts similares o antiguos, que no responden tu pregunta, es recomendable iniciar un hilo nuevo, de esta manera ayudarías a otros usuarios en el futuro, en la misma situación a encontrar la solución correcta si tu post es resuelto.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Espero que te sea útil. Saludos.
Muy bien gracias por el aporte, no considere este aspecto de con o sin conexion he ahi la importancia de un software 3ds max que jamas me funciono por la activacion, pues el resto de los softwares si me funcionan en linea
saludos!!!
Hola @eusebiojoka
Actualmente los programas ya no se activan mediante número de serie, se debe asignar una licencia en el portal del administrador. Para esto debes comprar el producto mediante la pagina o con un distribuidor autorizado.
En caso de ser un estudiante o porfesor, puedes solicitar una licencia educativa aqui. https://www.autodesk.mx/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual
De cualquier forma, no requerirás # de serie para su activación.
