Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
El administrador de licencias no funciona o se ha instalado incorrectamente. REVIT 2023
8 RESPUESTAS 8
Responder
Mensaje 1 de 9
natbelda
7179 Vistas, 8 Respuestas
Buenos días,
Soy una estudiante de Universidad que cuenta con licencia educativa para productos de Autodesk.
Tengo descargada la app de Autodesk, Autocad 2023 y Revit 2023.
He querido instalarme Revit 2023 por primera vez y no me ha sido posible. Me aparece el mensaje de: "no se ha encontrado ninguna suscripción o versión de prueba activa para esta dirección de correo."
Tengo la licencia renovada, me caduca en 2024, utilizo Autocad 2023 sin problema, lo instalé y directamente con el email se validó  la cuenta, esto no funcionó con Revit 2023.
Me aparece tanto el mensaje mencionado anteriormente como el de "el administrador de licencias no funciona o se ha instalado incorrectamente."
Me gustaría saber como solucionar este problema.
Muchas gracias.Captura de pantalla 2023-02-24 134040.pngCaptura de pantalla 2023-02-24 134541.pngCaptura de pantalla 2023-02-24 134625.png
Un saludo,
Natalia
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
Grover_Puma
en respuesta a: natbelda
cada caso es particular
esto puede suceder por muchas razones, para no entrar en algo especifico y ser mas de manera general
te recomiendo borres todo lo que tengas de rastros revit y vuelvas a instalarlo para ello te dejo aqui algo para hacer una limpieza profunda
https://support.microsoft.com/en-us/topic/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-r...
ya nos comentas como va
saludos!!!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
Mensaje 3 de 9
joaquim.moral
Hola @natbelda,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Grover_Puma a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 9
elmer.munoz
Hola @natbelda
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Puedes verificar varias actualizaciones, cerrar sesión y reiniciar.
e instala los Hotfix necesarios, verifica tu actualización de windows de igual manera.
2023.0.2 Hotfix | Revit 2023 | Autodesk Knowledge Network
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
Mensaje 5 de 9
robertohgsud25
en respuesta a: joaquim.moral
tengo el mismo problema para instalar el autocad, siempre me manda a instalar nuevamente
Mensaje 6 de 9
robertohgsud25
en respuesta a: robertohgsud25
y luego de esa pantalla , al cerrar me sale este otro mensaje
Mensaje 7 de 9
vbchb12
Hola  natbelda
He instalado revit 2024 versión estudiantil y he tenido el mismo inconveniente que tú.
¿Quisiera saber si has podido solucionar el problema y de ser así podrías compartir cual has sido tu solución?
Por favor.
Mensaje 8 de 9
vbchb12
Hola roberto.
Por favor
Mensaje 9 de 9
lida_salgadoherrera
Hola, he tenido el mismo problema con la versión estudiantil de revit 2025, alguien pudo solucionar el problema?
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
