Buenos días,
Soy una estudiante de Universidad que cuenta con licencia educativa para productos de Autodesk.
Tengo descargada la app de Autodesk, Autocad 2023 y Revit 2023.
He querido instalarme Revit 2023 por primera vez y no me ha sido posible. Me aparece el mensaje de: "no se ha encontrado ninguna suscripción o versión de prueba activa para esta dirección de correo."
Tengo la licencia renovada, me caduca en 2024, utilizo Autocad 2023 sin problema, lo instalé y directamente con el email se validó la cuenta, esto no funcionó con Revit 2023.
Me aparece tanto el mensaje mencionado anteriormente como el de "el administrador de licencias no funciona o se ha instalado incorrectamente."
Me gustaría saber como solucionar este problema.
Muchas gracias.
Un saludo,
Natalia
cada caso es particular
esto puede suceder por muchas razones, para no entrar en algo especifico y ser mas de manera general
te recomiendo borres todo lo que tengas de rastros revit y vuelvas a instalarlo para ello te dejo aqui algo para hacer una limpieza profunda
ya nos comentas como va
saludos!!!
Hola @natbelda,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Grover_Puma a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola @natbelda
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Puedes verificar varias actualizaciones, cerrar sesión y reiniciar.
e instala los Hotfix necesarios, verifica tu actualización de windows de igual manera.
2023.0.2 Hotfix | Revit 2023 | Autodesk Knowledge Network
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
tengo el mismo problema para instalar el autocad, siempre me manda a instalar nuevamente
Hola natbelda
He instalado revit 2024 versión estudiantil y he tenido el mismo inconveniente que tú.
¿Quisiera saber si has podido solucionar el problema y de ser así podrías compartir cual has sido tu solución?
Por favor.
Hola, he tenido el mismo problema con la versión estudiantil de revit 2025, alguien pudo solucionar el problema?
