Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
autodesk construction cloud ACC (correos distintos-licencias)
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
Grover_Puma
196 Vistas, 1 Respuesta
Muy buenas comparto por aca algo que esta sucediendo
utilizo Autodesk Desktop connector que lleva a la cuenta autodesk
entonces si utilizo ambos con un correo de cuenta
debera ser la misma cuenta, correo para las licencias de softwares autodesk, ya que si tenemos licencias en ACC
los correos deben ser los mismos , porque van juntos, si por ejemplo te dan acceso hacia ACC con un correo 1 y tienes licencias en softwares con un correo 2, ambos ya no se vinculan, porque deberás iniciar sesión,....etc.
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
Grover_Puma
en respuesta a: Grover_Puma
entonces solución unificar correos, que sean los mismos tanto para ACC y para licencias de softwares autodesk
Saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
