Воспользуюсь служебным положением и озвучу свою проблему.
В AutoCAD 2018 при расчленении полилинии (любой, хоть обычной, хоть прямоугольник, хоть кольцо) она не расчленяется, а тупо удаляется. В чем может быть дело?
Сейчас AutoCAD 2018.0.2 Eng с установленным Russian Language Pack + установлен СПДС.NET beta.
Задал этот вопрос в англоязычной ветке, там набежало несколько российских пользователей с аналогичной проблемой, так что есть подозрение на проблему в русской версии.
В подтверждение:
kairat kurikov
здравствуйте!
Есть ли решение проблемы в autocad 2018 после выполнения команды "расчленить" происходит удаление объектов созданных полилинией?
Нет ли переменной или команды, которая бы это исправила?
Михаил Назаров:
Вопрос по команде РАСЧЛЕНИТЬ(EXPLODE) Это только у меня глюк, что при расчленении изображение пропадает в никуда?
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxim_k. Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сразу вопрос а как без Autodesk SPDS Extension? Когда-то что-то аналогичное с ним было кажется в версии 2012.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Файл изначально пустой?
Я в нем рисую п-линию, кольцо - потом расчленяю - все на месте ...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
файл...
А если создать блок, внутри которой полилиния и расчленить его, то тоже пропадает?
@MikhailovAndrey wrote:
Проверю, но позже, сейчас за другой машиной
На которой расчленяется нормально? 🙂 У меня есть еще одна идея - воспользоваться ARXDBG для анализа того, что у тебя происходит при расчленении полилинии. Тут можно просмотреть буквально всё, что происходит:
у меня стоит чистый английский 2018 и все прекрасно работает, но почему-то ваш файл пустой
MikhailovAndrey написано:
Вот файл DWG, в котором все это проделывалось
У меня стоит нулевой AutoCAD 2018, чуть ли не первый раз запускаю. Файл пустой.
@Anonymous @lena.talkhina
Я так понимаю, что файл и должен был быть пустым. На нём @MikhailovAndrey рисовал и расчленял.
Я начертила в модели, у меня какой-то объект, похожий на маскировку отобразился...
Может дело в шаблоне, а не в версии языка?
Блин, у меня ж английская версия стоит. Explode на полилинии нормально отработал.
Я проверял и на английском и на русском, точнее английском с установленным Russian Language Pack. Может быть проблема в этом?
@MikhailovAndrey а у тебя как установлен AutoCAD?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
