Воспользуюсь служебным положением и озвучу свою проблему.
В AutoCAD 2018 при расчленении полилинии (любой, хоть обычной, хоть прямоугольник, хоть кольцо) она не расчленяется, а тупо удаляется. В чем может быть дело?
Сейчас AutoCAD 2018.0.2 Eng с установленным Russian Language Pack + установлен СПДС.NET beta.
Задал этот вопрос в англоязычной ветке, там набежало несколько российских пользователей с аналогичной проблемой, так что есть подозрение на проблему в русской версии.
В подтверждение:
kairat kurikov
здравствуйте!
Есть ли решение проблемы в autocad 2018 после выполнения команды "расчленить" происходит удаление объектов созданных полилинией?
Нет ли переменной или команды, которая бы это исправила?
Михаил Назаров:
Вопрос по команде РАСЧЛЕНИТЬ(EXPLODE) Это только у меня глюк, что при расчленении изображение пропадает в никуда?
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxim_k. Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Лет пять назад была аналогичная проблема с SPDS Extension, причем только в русской локализации. Небось сейчас снова та же проблема.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Так в чем решение?
Просто рисую полилинию.
Выбираю расчленить
Полилиния исчезает. Все.
Исправить то как то можно?
Брал Акад с оф.сайта
Удалил Spds Extention. Проблема решилась.
Сразу не врубился, поскольку ламер)
Спасибо!
Тема разделена.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
@MikhailovAndrey проверь, пожалуйста, наличие проблемы с последним релизом SPDS Extension.
Сейчас тесно работаем с разработчиками, говорят, что проблема решена. Важно понять, имеет ли место эта ошибка сейчас или нет.
mishazu4 написано:
Спасибо!
Попробуйте, пожалуйста, скачать последний релиз SDPS Extension в вашем аккаунте (центре подписки) и проверить, сохраняется ли проблема.
Это поможет нам определить необходимость исправления ошибки.
Спасибо!
Удалось решить проблему исчезающей полилинии на рабочем компе Civil 3D 2018 & СПДС.NET при установке HotFix, при этом появилась возможность установить дополнительно модули River Flooding & Geotechnical Modules. Но на домашнем PC что то не получается решить эту проблему.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
