Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
В ACAD2018 при расчленении объекты удаляются
31 ОТВЕТ 31
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 32
MikhailovAndrey
12935 просмотров, 31 ответов
Воспользуюсь служебным положением и озвучу свою проблему.
В AutoCAD 2018 при расчленении полилинии (любой, хоть обычной, хоть прямоугольник, хоть кольцо) она не расчленяется, а тупо удаляется. В чем может быть дело?
Сейчас AutoCAD 2018.0.2 Eng с установленным Russian Language Pack + установлен СПДС.NET beta.
Задал этот вопрос в англоязычной ветке, там набежало несколько российских пользователей с аналогичной проблемой, так что есть подозрение на проблему в русской версии.
В подтверждение:
kairat kurikov
здравствуйте!
Есть ли решение проблемы в autocad 2018 после выполнения команды "расчленить" происходит удаление объектов созданных полилинией?
Нет ли переменной или команды, которая бы это исправила?
Михаил Назаров:
Вопрос по команде РАСЧЛЕНИТЬ(EXPLODE) Это только у меня глюк, что при расчленении изображение пропадает в никуда?
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
31 ОТВЕТ 31
Сообщение 2 из 32
Вот файл DWG, в котором все это проделывалось
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 3 из 32
kpblc2000
в ответ: MikhailovAndrey
А файлик можно посмотреть?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 4 из 32
Сразу вопрос а как без Autodesk SPDS Extension? Когда-то что-то аналогичное с ним было кажется в версии 2012.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 32
MikhailovAndrey
в ответ: kpblc2000
Вторым сообщением приложил. Дублирую
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 6 из 32
Файл изначально пустой?
Я в нем рисую п-линию, кольцо - потом расчленяю - все на месте ...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Сообщение 7 из 32
файл...
Facebook | LinkedIn
Сообщение 8 из 32
@MikhailovAndrey
А если создать блок, внутри которой полилиния и расчленить его, то тоже пропадает?
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 32
Проверю, но позже, сейчас за другой машиной
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 10 из 32
В этом файле была полилиния, после расчленения она исчезла. Файл стал пустым
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 11 из 32
На которой расчленяется нормально? 🙂  У меня есть еще одна идея - воспользоваться ARXDBG для анализа того, что у тебя происходит при расчленении полилинии. Тут можно просмотреть буквально всё, что происходит:
Expert Elite Member
Сообщение 12 из 32
Нет, на домашней машине ACAD2018, здесь еще не обновили.
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 13 из 32
у меня стоит чистый английский 2018 и все прекрасно работает, но почему-то  ваш файл пустой
Сообщение 14 из 32
MikhailovAndrey написано:
У меня стоит нулевой AutoCAD 2018, чуть ли не первый раз запускаю. Файл пустой.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Сообщение 15 из 32
@Anonymous @lena.talkhina
Я так понимаю, что файл и должен был быть пустым. На нём @MikhailovAndrey рисовал и расчленял.
Expert Elite Member
Сообщение 16 из 32
Я начертила в модели, у меня какой-то объект, похожий на маскировку отобразился...
Может дело в шаблоне, а не в версии языка?
Сообщение 17 из 32
lena.talkhina
в ответ: lena.talkhina
Блин, у меня ж английская версия стоит. Explode на полилинии нормально отработал.
Сообщение 18 из 32
Я проверял и на английском и на русском, точнее английском с установленным Russian Language Pack. Может быть проблема в этом?
@MikhailovAndrey а у тебя как установлен AutoCAD?
Expert Elite Member
Сообщение 19 из 32
Проблема была в установленной бета-версии SPDS Extension.
Пошел на beta-портал, выскажу свое фи.
Всем, у кого такая проблема могу сказать лишь одно - не качайте ворованный AutoCAD с рутрекера!
Mikhailov Andrey
Blog
Сообщение 20 из 32
maxim_k
Здравствуйте!
У меня установлен AutoCAD 2018.0.2 64 bit Eng (без Русского языкового пакета) + Бета 3 SPSD Extension и все полилинии расчленяются нормально, ничего не исчезает.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
