Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Treillis et "jeu"
13 RÉPONSES 13
Répondre
Message 1 sur 14
g_szczepaniak
110 Visites, 13 Réponses
Treillis et "jeu"
Bonjour,
 je voudrais ajouter un jeu d'assemblage, pour cela, il existe je crois dans "barres-relachements", la possibilité de mettre en place un jeu.
Par exemple, pour une barre, en cas de relâchement suivant l'axe de la barre, on peut prévoir 0.2 cm par côté.
Cette façon est-il la bonne ? existe-t-il une autre méthode  ?
Doit-on pour utiliser cette fonction faire attention à d'autres critères ?
J'ai fait un test, et rapidement j'arrive à des instabilité de type 3, je me dis alors qu'il doit y avoir un problème quelques part.
Cordialement
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
Simau
en réponse à: g_szczepaniak
Bonjour @g_szczepaniak
Pourriez-vous partager votre modèle?
M. Agayr
Message 3 sur 14
g_szczepaniak
Voila une modélisation test. (version robot 2025)
Tout est encastré, une charge simplement au nœuds et j'ai mis deux types d'articulations.
et j'ai le droit à un message d'erreur "Instabilité de type 3" sur un noeud.
Merci
Message 4 sur 14
g_szczepaniak
ici
Message 5 sur 14
Simau
@g_szczepaniak
Dans la mesure où les déplacements vous semblent corrects, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'instabilité type 3.
Vous pouvez tester avec un jeux sur une seule extrémité des barres, plus d'instabilité.
M. Agayr
Message 6 sur 14
g_szczepaniak
en réponse à: Simau
J'ai fait un essai avec les diag (vert et oblique) avec le relâchement, j'ai une non convergence, ce qui me fait dire qu'il y a un pb de modélisation.
J'ai pris le cas, Ux 0.2 gauche Ux0.2 droit, pour simuler la fixation par boulonnage par exemple.
Message 7 sur 14
Simau
...J'ai pris le cas, Ux 0.2 gauche Ux0.2 droit, pour simuler la fixation par boulonnage par exemple.
Attention prendre un jeu de Xmm à une extrémité ne signifie pas "boulonnage". La barre ne sera pas sollicitée que lorsque sa déformation sera > à Xmm.
En mettant un jeu sur toutes les diagonales vous obtiendrez un "mécanisme" et le modèle ne convergera pas.
Les relachements dont à utiliser avec parcimonie
M. Agayr
Message 8 sur 14
g_szczepaniak
en réponse à: Simau
Comment alors "simuler" le jeu d'assemblage ?, pour l'instant c'est la seul façon, que je vois sur robot.
Cordialement
Message 9 sur 14
Simau
Si je vous comprend bien vous voulez mettre des trous oblongues sur l'ensemble du treillis?
M. Agayr
Message 10 sur 14
g_szczepaniak
Je veux prendre en compte les jeux d'assemblages, (par boulonnage) et d'évaluer les incidences via à vis de de la déformation (flèche). Capture d’écran 2025-01-09 143145.png
Message 11 sur 14
Simau
Il s'agit là de tolérences réglemenntaires (et non de jeux) pour la mise en oeuvre sur chantier.
Ils n'ont pas à être modélisés.
M. Agayr
Message 12 sur 14
g_szczepaniak
en réponse à: Simau
Lorsque l'on réalisé des éléments de grandes portées, il est recommandé de le prendre en compte.
La question est "comment le faire sous robot" XD
Message 13 sur 14
Simau
Au lieu d'appliquer un jeu de 2mm à chaque extrémité, appliquer 4mm à une seule extrémité, et le modèle converge.
Les déformations avec et sans jeu
M. Agayr
Message 14 sur 14
Simau
Je reviens sur l'image du message 10, elle concerne les joints de montage.
Pour les diagonales et montants il ne faut prendre que 2mm à une extrémité.
Ci-jooint le modele mis à jour
M. Agayr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
