Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
RSA : appuis d'un radier
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
nawbya12
494 Visites, 14 Réponses
salut
j'ai un projet de station de pompage et j'ai fais la modélisation de structure avec épaisseur du radier (contenant le coefficient kz : paramètre de l'élasticité du sol )
j'aimerais savoir en affectant l'appui du radier est ce qu'on coche UX UZ et on laisse UZ avec un valeur nul ou on met le coeficiant de kz introduit pour le radier ?
et est ce qu'ion coche aussi RX RY RZ ,
merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
appuis d'un radier
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
Simau
en réponse à: nawbya12
Bonjour @nawbya12
Si vous n'avez pas de risque de glissement de votre ouvrage décocher Ux et Uy, où y mettre un % de KZ (5 à 10%) afin d'éviter des messages d'instabilité.
Renseigner KZ  et vous pouvez ignorer RX RY et RZ
M. Agayr
Message 3 sur 15
nawbya12
en réponse à: Simau
bonjour
si je décoches Ux et Uy les résultats de calcul seront différent
"Renseigner KZ" vous voulez dire quoi j'ai pas compris
merci
Message 4 sur 15
Simau
@nawbya12
Si vous n'avez pas de sollicitations horizontales ( vent, poussée des terres) non équilibrées
vous pouvez décochez Ux et Uy, et  y mettre des coefficients des coefficients d'élasticité (petites valeurs par défaut pour éviter des instabilités).
M. Agayr
Message 5 sur 15
nawbya12
est ce que je peux vous donner le model pour l'examiner ?
Message 6 sur 15
Simau
Bien sûr,
Zipper le modèle avant de le joindre
M. Agayr
Message 7 sur 15
nawbya12
merci
Message 8 sur 15
Simau
@nawbya12
Puisque l'ouvrage est enterré, le radier ne subira pas de déplacements horizontaux. J'ai donc utilisé le type d'appui ci-dessous
Modèle attaché
M. Agayr
Message 9 sur 15
nawbya12
merci pour votre effort
mais j'aimerais savoir est ce qu'on met le coefficient kz dans l'appui ?
sachant qu'on a met ce coefficient pour le radier
Message 10 sur 15
nawbya12
en réponse à: Simau
aussi la contrainte de cisaillement n'est pas satisfaite comment faire
Message 11 sur 15
Simau
@nawbya12
Non, il ne faut pas cumuler les 2 types. Désolé, je n'ai pas fait attention que sur votre modèle le radier avait déjà un paramètre de fondation élastique.
Votre modèle est donc correct. Il n’est pas nécessaire de rajouter des appuis « STE 09 07 2024 ».
En testant les options ci-dessous et pour toutes les combinaisons vous verrez que les écarts sur les déplacements ne sont pas significatifs :
Aucun appui :        -1.35 mm à -6.61 mm
Appuis aux angles :                                                              - 1.41 mm à -6.61 mm
Appuis à tous les nœuds :                                                   -1.42 mm à -6.64 mm
Kx Ky à 1% de Kz dans les pareamètres du Radier 40 : -1.41mm à -6.59 mm
Pas bien compris votre problème, pouvez-vous développer
M. Agayr
Message 12 sur 15
nawbya12
en réponse à: Simau
j'ai trouve que la contrainte de cisaillement dépasse la résistance de cisaillement de notre radier (0.05fc28)
Message 13 sur 15
Simau
Le cisaillement est dépassé à 2 endroits, au croisements des voiles 22 et 32 et au droit de la réservation.
Il s'agit de pointes qui arrivent souvent avec les éléments finis.Voir ici
https://www.comsol.com/blogs/singularities-in-finite-element-models-dealing-with-red-spots
Vous pouvez rajouter quelques armatures d'effort tranchant à ces endroits.
M. Agayr
Message 14 sur 15
nawbya12
toujours avec ce model mon ami
quand j'exploite les données trouvé par exemple les moments et je fais le calcul de ferraillage avec robot expert il me donne des armatures moins que me donne RSA
et voici la cartographie des moments
Message 15 sur 15
Simau
@nawbya12
Je n'ai plus Robot expert sur mon pc depuis très longtemps.
Peut-être que celui ci ne tient pas compte de la fissuration.
Refaite le calcul avec Robot en ne tenant pas compte de la fissuration et comparer les résultats
M. Agayr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
