Bonjour,
Je rencontre un problème vis à vis de la génération de cas de charge roulante, notamment par rapport à la position des lignes de chargement.
Si ma ligne de chargement est entre 2 poutres, aucun soucis, sur mes 200 kN en entré j'ai bien 200 kN en réactions d'appui.
En revanche si l'on charge sur une poutre extérieur la répartition ne se fait plus correctement, mes positions de roues "en dehors" de la poutre ext ne sont pas pris en compte. Ainsi à la vue de la configuration du convoi, c'est tout comme s'il n'y avait que la moitié du chargement initiale.
Il s'agit d'un cas simple ici, nous pourrions le modéliser autrement, seulement j'aurais besoin de pouvoir utiliser cette configuration dans le cas ou j'ai 3 voies de calcul avec des charges par essieux différentes.
Merci d'avance.
Cordialement.
