Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
calcul sismique masse faiblement modilisée
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
oebatataine
285 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
je dois faire le calcul sismique, je n'arrive pas a mobilier plus de 90% de la masse.
j'ai mis en PJ mon fichier, pouvez vous m'aider SVP
Merci
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Simau
en réponse à: oebatataine
@oebatataine
La dalle de 25 cm et sa surcharge de 5 t/m² sont fixées au sol et seront jamais mis en vibration. Leur masse ne sera jamais mobilisée.
Vous pouvez faire 2 modèles, l'un sans le RDC pour calculer votre superstructure et l'autre avec uniquement le RDC pour dimensionner ce dernier.
Sans le rdc, on atteint les 90% à partir du mode 44
M. Agayr
Message 3 sur 8
oebatataine
Bonjour,
Merci pour votre retour.
la dalle basse est une dalle portée sur le longrines, dois je quand même les séparer de la superstructure ?
merci
Message 4 sur 8
oebatataine
J'ai trouvé d’où venait le problème, la dalle basse doit être indiquée non pas en coque mais en diaphragme.
et j'arrive à mobiliser 95% de la masse
Message 5 sur 8
Simau
@oebatataine
En utilisant le diaphragme, la masse et les charge sur le rdc ne sont pas prises en compte dans le calcul sismique.
Dans le tableau ci-dessous vous remarquerez que la masse total sans RDC et avec diaphragme sont identiques et différentes de celle avec éléments fini qui prend en compte tout le bâtiment.
Votre approche a le mérite de n'utiliser qu'un seul modèle.
M. Agayr
Message 6 sur 8
oebatataine
Mais si je souhaite faire participer la masse et la charge du RDC dans le calcul sismique comment je peux opérer ?
Message 7 sur 8
Simau
Impossible tel que vous l'avez modélisé.
Une solution consiste à décaler légerement vers le haut le RDC de quelques cm, par exemple demi-hauteur de la longrine soit 35 cm.
Les 90% sont atteints au 230 eme mode
M. Agayr
Message 8 sur 8
oebatataine
Merci!
Publier dans les forums
