Bonjour,
je dois faire le calcul sismique, je n'arrive pas a mobilier plus de 90% de la masse.
j'ai mis en PJ mon fichier, pouvez vous m'aider SVP
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Merci
Résolu par Simau. Accéder à la solution.
Résolu par oebatataine. Accéder à la solution.
La dalle de 25 cm et sa surcharge de 5 t/m² sont fixées au sol et seront jamais mis en vibration. Leur masse ne sera jamais mobilisée.
Vous pouvez faire 2 modèles, l'un sans le RDC pour calculer votre superstructure et l'autre avec uniquement le RDC pour dimensionner ce dernier.
Sans le rdc, on atteint les 90% à partir du mode 44
M. Agayr
M. Agayr
Bonjour,
Merci pour votre retour.
la dalle basse est une dalle portée sur le longrines, dois je quand même les séparer de la superstructure ?
merci
Bonjour,
merci
J'ai trouvé d’où venait le problème, la dalle basse doit être indiquée non pas en coque mais en diaphragme.
et j'arrive à mobiliser 95% de la masse
En utilisant le diaphragme, la masse et les charge sur le rdc ne sont pas prises en compte dans le calcul sismique.
Dans le tableau ci-dessous vous remarquerez que la masse total sans RDC et avec diaphragme sont identiques et différentes de celle avec éléments fini qui prend en compte tout le bâtiment.
Votre approche a le mérite de n'utiliser qu'un seul modèle.
M. Agayr
M. Agayr
Mais si je souhaite faire participer la masse et la charge du RDC dans le calcul sismique comment je peux opérer ?
Impossible tel que vous l'avez modélisé.
Une solution consiste à décaler légerement vers le haut le RDC de quelques cm, par exemple demi-hauteur de la longrine soit 35 cm.
Les 90% sont atteints au 230 eme mode
M. Agayr
M. Agayr
Merci!
Merci!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
