Bonjour,
je dois faire le calcul sismique, je n'arrive pas a mobilier plus de 90% de la masse.
j'ai mis en PJ mon fichier, pouvez vous m'aider SVP
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Simau. Accéder à la solution.
Résolu par oebatataine. Accéder à la solution.
La dalle de 25 cm et sa surcharge de 5 t/m² sont fixées au sol et seront jamais mis en vibration. Leur masse ne sera jamais mobilisée.
Vous pouvez faire 2 modèles, l'un sans le RDC pour calculer votre superstructure et l'autre avec uniquement le RDC pour dimensionner ce dernier.
Sans le rdc, on atteint les 90% à partir du mode 44
M. Agayr
Bonjour,
Merci pour votre retour.
la dalle basse est une dalle portée sur le longrines, dois je quand même les séparer de la superstructure ?
merci
J'ai trouvé d’où venait le problème, la dalle basse doit être indiquée non pas en coque mais en diaphragme.
et j'arrive à mobiliser 95% de la masse
En utilisant le diaphragme, la masse et les charge sur le rdc ne sont pas prises en compte dans le calcul sismique.
Dans le tableau ci-dessous vous remarquerez que la masse total sans RDC et avec diaphragme sont identiques et différentes de celle avec éléments fini qui prend en compte tout le bâtiment.
Votre approche a le mérite de n'utiliser qu'un seul modèle.
M. Agayr
Mais si je souhaite faire participer la masse et la charge du RDC dans le calcul sismique comment je peux opérer ?
Impossible tel que vous l'avez modélisé.
Une solution consiste à décaler légerement vers le haut le RDC de quelques cm, par exemple demi-hauteur de la longrine soit 35 cm.
Les 90% sont atteints au 230 eme mode
M. Agayr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
