Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Analyse spectrale poutre bi-rotulée] Réactions d'appuis nuls.
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
1077 Visites, 16 Réponses
Non applicable
Bonjour,
J'ai modélisé une poutre bi-rotulée.
Sur cette poutre je réalise une analyse sismique spectrale sur les directions X, Y et Z.
Le modèle me semble correctement paramétré, cependant, lors de l'analyse des résultats je me retrouve avec des réactions d'appuis nuls sur les cas de charges sismiques.
Vue des cas de chargesVue des cas de chargesRéactions d'appuis sous combinaisons de NewarkRéactions d'appuis sous combinaisons de Newark
Je ne trouve pas d'où vient le problème  sur cette modélisation.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
NOTA: Je n'arrive pas à mettre mon modèle sur le forum. Cela me met le message d'erreur suivant:
"Corrigez les erreurs mises en évidence et réessayez. Le type de contenu test_poutre.rtd de la pièce jointe (application/octet-stream) ne correspond pas à son extension de fichier et a été supprimé."
Version: Autodesk Robot Professional 2020.
Cordialement,
Antoine Valin.
0 J'aime
Bonjour,
Cordialement,
Antoine Valin.
Étiquettes (5)
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
Simau
en réponse à: Anonymous
Simau
@Anonymous
Il fout zipper le fichier avant de le joindre
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Message 3 sur 17
Non applicable
@Simau
Merci beaucoup pour votre réponse.
Ci-joint le modèle utilisé.
0 J'aime
@Simau
Message 4 sur 17
Simau
Simau
@Anonymous
Créer des noeuds intermédiaires en divisant la barre
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Message 5 sur 17
en réponse à: Simau
Non applicable
Merci de votre réponse @Simau !
J'ai donc appliqué votre conseil en divisant ma poutre en 10 sections.
J'obtient bien les efforts escomptés.
Cepandant pour les réactions d'appuis suivant X et Z, j'obtiens des efforts cohérents avec le chargements sur mes appuis suivant Y qui ne me semblent pas cohérents avec le chargement.
0 J'aime
Message 6 sur 17
Simau
Simau
@Anonymous
Désactiver le mode résiduel dans le paramétrage des seismes X Y Z.
Pour une meilleure précision augmenter le nombre de noeuds intermédiaires
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Message 7 sur 17
en réponse à: Simau
Non applicable
Activer / Désactiver les modes résiduels ne change pas les réactions d'appuis.
Pour ma part je m'attends a ce que les réactions d'appuis dans la directions X et Y soient équivalentes (mêmes accélérations, mêmes masses accélérées), cependant, il y a un rapport de x20.
J'ai beau chercher à comprendre je ne vois d'oû vient cette différence.
0 J'aime
Message 8 sur 17
Simau
Simau
@Anonymous
1) Utilisez un profil symetrique dans les 2 directions locales X Z ( tube carré ou rond)
2) Utilisez le même spectre pour les 3 directions
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Message 9 sur 17
en réponse à: Simau
Non applicable
@Simau
Idem les deux solutions ne changes rien.
Les directions X et Y ont le même spectre. C'est pour cela que je trouve cela incohérent. Nous avons le même spectre suivant les directions X et Y avec des différences de charges énormes.
0 J'aime
@Simau
Message 10 sur 17
Simau
Simau
Choisissez le spectre horizontal pour les directions X et Z.
Votre exemple de poutre horizontale ne se prête pas à un test sismque. Le seisme
M. Agayr
0 J'aime
M. Agayr
Message 11 sur 17
Simau
en réponse à: Simau
Simau
Solution acceptée
... le seisme Y ne veut rien direpour votre cas car il agit dans le sens de l axe de la poutre. Garder à l esprit que les sens du seisme
M. Agayr
0 J'aime
M. Agayr
Message 12 sur 17
Simau
en réponse à: Simau
Simau
Désolé départ intenpestif dû à mon smartphone...
M. Agayr
0 J'aime
M. Agayr
Message 13 sur 17
Simau
en réponse à: Simau
Simau
..le sens du seisme est selon les axes globaux.
M. Agayr
0 J'aime
M. Agayr
Message 14 sur 17
Non applicable
Que le séisme suivant ne veulent rien dire selon Y, ok. Mais lorsque je crée une poutre bi-rotulée (sans noeud intermédiaire), j'ai 5 modes possibles et aucune excitation possible suivant Y (logique). Cepandent lorsque que je créer des noeuds intermédiaires afin d'obtenir des réactions d'appuis sur ma poutre. Le nombre de modes possibles augmente est donc je dois suivant l'Eurocode 8 obtenir une masse cumulées de 90%.
Je ne comprends pas car ici, j'excite une masse de 4 tonnes. Et les efforts résultants sont complétement incihérents.
0 J'aime
Message 15 sur 17
Simau
Simau
@Anonymous
Je pense ne pas bien saisir votre problème.
Pourriez-vous partager notre fichier et préciser ce qui est incohérent.
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Message 16 sur 17
Non applicable
Concretement j'ai le modèle suivant.
Je réalise une analyse sismique spectrale.
J'ai les modes suivants:
Je réalise les calculs. Tout semble bon (poutre unique avec 10 noeuds intermédiaires) et je regardes les réactions d'appuis avec l'accélération sismique. Nous avons:
Les efforts crées par les accélérations sismiques suivant X et Z semblent cohérentes. Mais les efforts suivant Y que j'attends équivalentess aux efforts suivant X sont tout simplement énormes.
Je ne comprends pas d'où vient l'erreur.
0 J'aime
Message 17 sur 17
Simau
Simau
Solution acceptée
@Anonymous
Comme je l'ai dit précedemment, il n'y a aucun intêret à appliquer un seisme dans une barre selon son axe longitudinal.
Vos spectres sont définis jusqu'à une fréquence de 33 Hz, alors que vous avez des fréquences qui montent jusqu'à 718 Hz.
A mon humble avis, seules les directions X et Z peuvent être sollicitées;
Pour la direction Y, je n'ai aucune avis sur la pertinence des résultats
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Publier dans les forums
