¿Cómo hacer que el acabado de yeso en una sección se interrumpa o sea continua si existe losa o muro en Revit?
dealef
1.550 Vistas
15 Respuestas
Mensaje 1 de 16
dealef
Hola! tengo una duda, ¿es posible que en una seccion, cuando se une una losa o entrepiso con un muro, el acabado de yeso de la losa se interrumpa al toparse con el muro y que el acabado de yeso del muro continue para cubrir la cara perimetral de la losa?
@dealef  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Hacer que el acabado de yeso en una seccion se interrumpa o sea continua si existe losa o muro
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.551 Vistas
15 Respuestas
Respuestas (15)
Mensaje 2 de 16
Can be accomplished by unlocking the top/bottom layers of the Wall in Edit Assembly and controlling the Base/Top Extension in the Wall Instance Properties.
....oops. I mis-translated. Use Join Geometry between Wall and Floor. If the Wall and Floor overlap, and you Join in the right order, the Floor at the Wall will be removed.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 16
dealef
Solución aceptada
Hi!!! Don't worry, I think I did more or less what you recommend, but I can't get the exterior finish coat to cover the outside face of the slab.2.JPG2.JPG2.JPG2.JPG2.JPG2.JPG
0 Me gusta
Mensaje 4 de 16
Mensaje 5 de 16
dealef
thank you!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 16
Solución aceptada
Did I help solve it or did you do it differently from what I suggested?  If me, I would love to have one of those lil' green checkmarks too.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 16
Organon
@dealef
Hola.
Esos temas ya se han tocado varias veces antes en el foro, una búsqueda de unos cuantos minutos puede evitar que se dupliquen temas.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/unir-acabados-de-muros-en-niveles-di...
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/como-enlazar-la-parte-baja-de-un-mur...
Sobre unir la geometría, hay más temas de eso aún.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 8 de 16
Organon
@barthbradley
This is the Spanish forum, so if you want to participate, please do it in Spanish. Thank you.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 16
@Organon wrote:
@barthbradley
The moderator moved this thread from the English-Speaking Forum, where it originated. Happens all the time. Deal with it.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 16
@dealef wrote:
thank you!
Usted es bienvenido, @dealef .
0 Me gusta
Mensaje 11 de 16
¿Eres feliz ahora, @Organon?
0 Me gusta
Mensaje 12 de 16
Organon
@barthbradley
So, all your replies in this forum were because the moderator moved the thread, I guess.
This is the Spanish forum. I don't know how many times I have to explain it...
Good luck,
0 Me gusta
Mensaje 13 de 16
@Organon wrote:
@barthbradley
This is the Spanis forum... I don't know how many time I have to explain it...
Good luck,
You don't need to "explain it". I read you loud and clear.  You're annoyed.
Have a better day.  😉
0 Me gusta
Mensaje 14 de 16
Organon
@barthbradley
In Spanish man, in spanish... I don't think you'll understand it, not even in English.
Have a nice day too.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 16
dealef
Hola! intente buscar la solucion antes en el foro, pero no la encontre, de hecho cuando vas escribiendo el titulo de la pregunta q autollena algunas sugerencias parecidas a tu duda, pero no me dio algo asi. Siento que antes era más facil encontrar las cosas en el foro, no se si me meti al equivocado o que, porq no me salia tanto en español.
Saludos y muchas gracias!
0 Me gusta
Mensaje 16 de 16
Organon
@dealef
Sí, a veces la función de búsqueda no es tan útil como uno quisiera.
Saludos.
0 Me gusta
