Revit Structure Forum
Welcome to Autodesk’s Revit Structure Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Revit Structure topics.
A viga que insiro não continua até o pilar
3 REPLIES 3
848 Views, 3 Replies
Estou modelando uma estrutura de concreto armado no Revit e por várias vezes me deparei com a situação mostrada na figura anexa. Ao inseri-la ela não segue até o pilar ou viga. Gostaria de saber como resolver esse problema.
3 REPLIES 3
PavelAnd
Dynamo Script
Best regards, Pavel Plotitsyn.
in reply to: PavelAnd
Thank you, @PavelAnd, but the family of beams that I use don't have this kind of control. My project has concrete beams.
darwin_valenzuela
The behavior of structural framing families is a function of among many thing the “ material for behavior”. Make sure the family you are using is concrete and not precast concrete. Precast concrete behavior leaves a gap between elements, similar to steel.
Hola,
El comportamiento de las familias de vigas estructurales es función de varias cosas, entre ellas el “material para el comportamiento”. Asegúrese que la familia que esta usando de concreto y no concreto pre-colado. Las familias de pre-colado tienen un comportamiento que deja una hueco entre los elementos, similiar al acero.
Forma Design Contest
Technology Administrators
