Estou modelando uma estrutura de concreto armado no Revit e por várias vezes me deparei com a situação mostrada na figura anexa. Ao inseri-la ela não segue até o pilar ou viga. Gostaria de saber como resolver esse problema.
The behavior of structural framing families is a function of among many thing the “ material for behavior”. Make sure the family you are using is concrete and not precast concrete. Precast concrete behavior leaves a gap between elements, similar to steel.
Hola,
El comportamiento de las familias de vigas estructurales es función de varias cosas, entre ellas el “material para el comportamiento”. Asegúrese que la familia que esta usando de concreto y no concreto pre-colado. Las familias de pre-colado tienen un comportamiento que deja una hueco entre los elementos, similiar al acero.
