Revit MEP Forum
Welcome to Autodesk’s Revit MEP Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Revit MEP topics.
Problema con impresión de modelo vinculado
2 REPLIES 2
rrdg_1995
126 Views, 2 Replies
Buenas tardes, tengo un problema con mi modelo vinculado, y necesito ayuda.
Verán, tengo una duda con un proyecto que estoy haciendo en Revit.
Estoy haciendo un proyecto de cableado eléctrico en donde tengo vinculado el modelo arquitectónico y quiero poner color en partes como los muros, suelo y techo. Yo logré eso de la siguiente forma:
visual graphics > Revit Link > modelo arquitectonico > 1 > personalizado
Luego busqué en la categoría del modelo muros y suelo, y cambie los patrones de color de proyección/superficie con una baja transparencia.
Efectivamente me cambia el color en el modelo vinculado. Pero cuando voy a imprimir deja todo en blanco.
Podrian ayudarme a resolver este problema, a que se debe?
Captura de pantalla (8).pngCaptura de pantalla (3).pngCaptura de pantalla (6).pngCaptura de pantalla (7).png
muchas gracias de antemano
2 REPLIES 2
iainsavage
in reply to: rrdg_1995
You need to check that the view on the sheet is the same one that you have changed settings for. They don't look the same and I don't mean the colours - the zoom level/crop seems to be different so I don't think they are the same view.
You may also have trouble getting transparency settings to reproduce in prints.
rrdg_1995
in reply to: iainsavage
  • Hi, thanks for response, it is the same view, but how I can check the transparency settings ?
Forma Design Contest
Technology Administrators
