Buenas tardes, tengo un problema con mi modelo vinculado, y necesito ayuda.
Verán, tengo una duda con un proyecto que estoy haciendo en Revit.
Estoy haciendo un proyecto de cableado eléctrico en donde tengo vinculado el modelo arquitectónico y quiero poner color en partes como los muros, suelo y techo. Yo logré eso de la siguiente forma:
visual graphics > Revit Link > modelo arquitectonico > 1 > personalizado
Luego busqué en la categoría del modelo muros y suelo, y cambie los patrones de color de proyección/superficie con una baja transparencia.
Efectivamente me cambia el color en el modelo vinculado. Pero cuando voy a imprimir deja todo en blanco.
Podrian ayudarme a resolver este problema, a que se debe?
muchas gracias de antemano
You need to check that the view on the sheet is the same one that you have changed settings for. They don't look the same and I don't mean the colours - the zoom level/crop seems to be different so I don't think they are the same view.
You may also have trouble getting transparency settings to reproduce in prints.
