La sugerencia automática le ayuda a obtener, de forma rápida, resultados precisos de su búsqueda al sugerirle posibles coincidencias mientras escribe.
Mostrando los resultados de
Mostrar solo
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Esta página se tradujo para tu conveniencia mediante un servicio de traducción automática. No es una traducción oficial, y puede contener errores o traducciones imprecisas. Autodesk no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, la confiabilidad ni la exhaustividad de la información traducida por el servicio de traducción automática y no será responsable por los daños o las pérdidas que se produzcan como consecuencia de la confianza depositada en dicho servicio.Traducir
Autodesk, it is a basic need to be able to view and control links in the same manner as current model - otherwise it's no better than CAD. Please expand underlays to include links in future releases.
Autodesk is totally necessary to be able to do this in linked models, I have a tower building with different typologies with 'Save linked position' and it is impossible to do in any floor.
please, could you implement this in next releases?
Hidden walls under floors do not display in linked models when set to underlay. This is a huge problem my company has spent at least 100 hours trying to resolve or work around. It is imperative this function be incorporated into the software. It makes plans for multi level buildings buildings like the theaters we design extremely difficult to detail correctly.
Ist für die TGA die Unterlage des Deckenspiegels wichtig? JA. Es ist wichtig mit revit verknüpften Dateien zu verwenden sowie die vollständige Kontrolle über die Sichtbarkeitseinstellungen mit der verknüpften Datei zu haben.
It could be really useful improve underlay options. Having ceiling plan as underlay in Revit model 1 and Revit model 1 linked to main model, underlay doesn't work even changing settings by linked view, underlay is missing. That issue should really improve, please make it working.
This is needed because I would like to be able to set up a temporary view that overlays the arch ceiling plan on the floor plan so I can know where to put fixtures in the ceiling without having to coordinate (2) different views.
