Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Всплывающие панели появляются за экраном
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
1847 просмотров, 11 ответов
Здравствуйте, я работаю на двух мониторах, начал изучать Revit  и возникла такая проблема.
Когда я работаю на левом мониторе при выборе инструмента стена пытаюсь поменять зависимость привязки стены к уровня, нажимаю на кнопку где должна появиться всплывающая панель со списком уровнем, а ее нету, така еже история с остальными кнопками на этих панельках. Долго мчался не понимал почему не работает, оказалась если перенести программу на правый монитор, то тогда эти панели появляются на левом. то есть получаться эти панели появляться за границей экран.
Если кто знает как исправить эту проблему подскажите пожалуйста.
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Выберите тот монитор основным в настройках Windows, на котором хотите видеть всплывающие окна.
Кроме того если вы окно перенесете куда вам удобно, второй раз оно будет появляться в той позиции, в которой вы его закрыли последний раз
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 12
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Монитор поменял не помогло(, пытался перетащить панели, но за них нельзя взяться(
Сообщение 4 из 12
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
эх где то была тема про reset UI, но я сейчас не могу найти, может коллеги подскажут
LinkedIn
Сообщение 5 из 12
Я так понял так понял не кто не знает что это за глюк такой(
Сообщение 6 из 12
Borissofff
в ответ: Anonymous
shakhovskoi_vm написано:
Если судить по второй картинке у вас не отрисовывается само диалоговое окно, поэтому вы за него и не можете взяться. ИМХО это скорее проблема операционной системы, проверьте может есть обновления для операционки?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 7 из 12
в ответ: Borissofff
Хорошо проверю все обновления вечером и дрова на ведюху, но вряд тли это поможет , я перед установкой REVIT переустановил полностью windows 10 и она долж была поставить все обновления
Сообщение 8 из 12
Сообщение 9 из 12
в ответ: Anonymous
catexis написано:
Вот информация из справки. Может поможет.
Не помогло (
но заметил такой момент если при выборе стены выбрать функцию "Высота" то ревит видно что как то прогружаеться и всплывающие окна встают на свои места, но в нижнем правом углу Появляется странное сообщение и если прекратить рисование стены. то панельки опять соскакиваю за пределы экрана(
Сообщение 10 из 12
Severnik
в ответ: Anonymous
Проверьте в настройках Windows какой монитор определен как основной, возможно это влияет.
Если есть возможность поменяйте местами штекеры мониторов.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 11 из 12
Borissofff
в ответ: Severnik
Можно еще попробовать отключить один и мониторов. Немого поработать и выйти. И снова подключить...
Сообщение 12 из 12
в ответ: Borissofff
Все разобрался всем спасибо за советы.
Проблема была в третьем мониторе (телевизоре) он подключен через HDMI-кабель, а рабочие мониторы через DVI-кабеля,  и почему то даже если рабочий монитор делаешь основным , то они по приоритету ниже чем телевизор который подключен через HDMI-кабель. По ка просто отключил телевизор от компа и все заработало, потом куплю еще один кабель HDMI и подключу один монитор через него))
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
