Здравствуйте, я работаю на двух мониторах, начал изучать Revit и возникла такая проблема.
Когда я работаю на левом мониторе при выборе инструмента стена пытаюсь поменять зависимость привязки стены к уровня, нажимаю на кнопку где должна появиться всплывающая панель со списком уровнем, а ее нету, така еже история с остальными кнопками на этих панельках. Долго мчался не понимал почему не работает, оказалась если перенести программу на правый монитор, то тогда эти панели появляются на левом. то есть получаться эти панели появляться за границей экран.
Если кто знает как исправить эту проблему подскажите пожалуйста.
Solved by Borissofff. Go to Solution.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Монитор поменял не помогло(, пытался перетащить панели, но за них нельзя взяться(
эх где то была тема про reset UI, но я сейчас не могу найти, может коллеги подскажут
shakhovskoi_vm написано:
Я так понял так понял не кто не знает что это за глюк такой(
Если судить по второй картинке у вас не отрисовывается само диалоговое окно, поэтому вы за него и не можете взяться. ИМХО это скорее проблема операционной системы, проверьте может есть обновления для операционки?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Хорошо проверю все обновления вечером и дрова на ведюху, но вряд тли это поможет , я перед установкой REVIT переустановил полностью windows 10 и она долж была поставить все обновления
catexis написано:Вот информация из справки. Может поможет.
Не помогло (
но заметил такой момент если при выборе стены выбрать функцию "Высота" то ревит видно что как то прогружаеться и всплывающие окна встают на свои места, но в нижнем правом углу Появляется странное сообщение и если прекратить рисование стены. то панельки опять соскакиваю за пределы экрана(
Можно еще попробовать отключить один и мониторов. Немого поработать и выйти. И снова подключить...
Все разобрался всем спасибо за советы.
Проблема была в третьем мониторе (телевизоре) он подключен через HDMI-кабель, а рабочие мониторы через DVI-кабеля, и почему то даже если рабочий монитор делаешь основным , то они по приоритету ниже чем телевизор который подключен через HDMI-кабель. По ка просто отключил телевизор от компа и все заработало, потом куплю еще один кабель HDMI и подключу один монитор через него))
