Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Всплывающие панели появляются за экраном
11 REPLIES 11
Message 1 of 12
1914 Views, 11 Replies
Здравствуйте, я работаю на двух мониторах, начал изучать Revit  и возникла такая проблема.
Когда я работаю на левом мониторе при выборе инструмента стена пытаюсь поменять зависимость привязки стены к уровня, нажимаю на кнопку где должна появиться всплывающая панель со списком уровнем, а ее нету, така еже история с остальными кнопками на этих панельках. Долго мчался не понимал почему не работает, оказалась если перенести программу на правый монитор, то тогда эти панели появляются на левом. то есть получаться эти панели появляться за границей экран.
Если кто знает как исправить эту проблему подскажите пожалуйста.
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
Iliya.Glukhanyuk
Выберите тот монитор основным в настройках Windows, на котором хотите видеть всплывающие окна.
Кроме того если вы окно перенесете куда вам удобно, второй раз оно будет появляться в той позиции, в которой вы его закрыли последний раз
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Message 3 of 12
in reply to: Iliya.Glukhanyuk
Монитор поменял не помогло(, пытался перетащить панели, но за них нельзя взяться(
Message 4 of 12
Iliya.Glukhanyuk
эх где то была тема про reset UI, но я сейчас не могу найти, может коллеги подскажут
LinkedIn
Message 5 of 12
Я так понял так понял не кто не знает что это за глюк такой(
Message 6 of 12
Borissofff
shakhovskoi_vm написано:
Если судить по второй картинке у вас не отрисовывается само диалоговое окно, поэтому вы за него и не можете взяться. ИМХО это скорее проблема операционной системы, проверьте может есть обновления для операционки?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Message 7 of 12
in reply to: Borissofff
Хорошо проверю все обновления вечером и дрова на ведюху, но вряд тли это поможет , я перед установкой REVIT переустановил полностью windows 10 и она долж была поставить все обновления
Message 8 of 12
Message 9 of 12
catexis написано:
Вот информация из справки. Может поможет.
Не помогло (
но заметил такой момент если при выборе стены выбрать функцию "Высота" то ревит видно что как то прогружаеться и всплывающие окна встают на свои места, но в нижнем правом углу Появляется странное сообщение и если прекратить рисование стены. то панельки опять соскакиваю за пределы экрана(
Message 10 of 12
Severnik
Проверьте в настройках Windows какой монитор определен как основной, возможно это влияет.
Если есть возможность поменяйте местами штекеры мониторов.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 11 of 12
Borissofff
in reply to: Severnik
Можно еще попробовать отключить один и мониторов. Немого поработать и выйти. И снова подключить...
Message 12 of 12
Все разобрался всем спасибо за советы.
Проблема была в третьем мониторе (телевизоре) он подключен через HDMI-кабель, а рабочие мониторы через DVI-кабеля,  и почему то даже если рабочий монитор делаешь основным , то они по приоритету ниже чем телевизор который подключен через HDMI-кабель. По ка просто отключил телевизор от компа и все заработало, потом куплю еще один кабель HDMI и подключу один монитор через него))
