Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Видимость элементов (только в Project)?
11 REPLIES 11
Message 1 of 12
870 Views, 11 Replies
При определённых условиях (допустим, изменение размеров) должны исчезать выбранные элементы. Возможно, вопрос глупый, но всё же: эффект виден только в проекте? Нет ли способа заставить это условие работать и в семействе?
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
andrewrubakow
Можно. Всю геометрию на параметр видимости (пример):
Видимость=if(L>1000, 1=1,1=0)
Message 3 of 12
in reply to: andrewrubakow
Не затруднит загрузить простейший пример?
Message 4 of 12
andrewrubakow
Приложил для Revit 2019.
На 2-х водуховодах в модели есть семейство арматуры воздуховодов. При D воздуховода <400 скрывается видимость семейства.
Message 5 of 12
Так это ведь не файл семейства (rfa). Мне нужно, чтобы внутри семейства исчезал элемент, а не чтобы исчезло семейство внутри проекта.
Message 6 of 12
andrewrubakow
Понял. Принцип точно такой же. Только нужно связать параметры родительского и вложенного семейства.
Message 7 of 12
Чтобы не возникло ещё тысяча вопрос, можете создать семейство из двух элементов, один из которых исчезает при изменении размеров первого? Заранее спасибо.
Message 8 of 12
andrewrubakow
Да, конечно.
Вот проект с семейством (родительское+вложенное).
Просто откройте его из проекта.
Если будут вопросы, то пишите в личку.
Message 9 of 12
Возможно, имеется ввиду вот эта настройка в режиме редактирования семейства?
Message 10 of 12
Имеется ввиду следующее: у стола 4 ноги по углам, но при определённом размере появляются ещё ноги по середине. В данный момент это работает только в проекте, а мне нужно, чтобы изменение видимости было видно в семье. Если это вообще возможно.
Message 11 of 12
andrewrubakow
Вот так бы сразу. Это возможно. В семействе на самом деле это тоже работает, но не отображается при выставленном параметре "Видимость просмотра" по умолчанию, а именно "выключена".
Попробуйте поменять на значение "Включена" и изменить значения размера.
Message 12 of 12
Понял, спасибо.
