Добрый день коллеги!
Работаем на внутреннем сервере, и заметил что файл совместной работы набирает "лишний" вес.
Весит 700-800 мб, после принудительной перезаписи модель хранилища имеет 200-300 мб, но через несколько дней, файл опять разрастается до 700-800 мб, кто может рассказать что за мусор накапливается? Возможно ли как-то от него избавляться без перезаписи?
Aleksei Marichev / Алексей Маричев
Bim - coordinator
моб.: +7 (921) 587 07 50
E-mail: marichev.ap@yandex.ru
Solved by kovyljan. Go to Solution.
Он набирает вес, так как хранит каждое сохранение (с каждого локального компа при нажатии синхронизации). Можно откатится до любого сохранения.
В случае перезаписи, все обнуляется и начинает копить сохранения по новой, поэтому вес маленький становится.
По сути этот вес не должен особо сказываться на работе. Но если сказывается, то рекомендуется кидать старый файл хранилища в архив (мало ли что) и работать потом в перезаписанном
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Разве у пользователя на компьютере не сохраняется и не перезаписывается свой локальный файл, к которому в случае Чп можно обратится?
Bim - coordinator
Можно. Просто на локальном только твои сохранения. В хранилище, там со всех пользователей. Если при синхронизации писать комментарии, то будет ещё легче ориентироваться при восстановлении. Вообще рекомендуется их писать.
а по поводу локального, может человек не успел до ЧП синхронизироваться и получить работу других специалистов, и другие так же например, а в ФХ есть все(для ускоренной работы, при правильной раздаче рабочих наборов, не обязательно синхронизироваться и терять время, можно нажимать быстрая синхронизация-это когда только отдаём новое в ФХ.), поэтому восстанавливают с ФХ, и если ФХ сломался, то уже ищут оптимальный локальный, во избежании потери большей части работы
