При определённых условиях (допустим, изменение размеров) должны исчезать выбранные элементы. Возможно, вопрос глупый, но всё же: эффект виден только в проекте? Нет ли способа заставить это условие работать и в семействе?
Solved by andrewrubakow. Go to Solution.
Можно. Всю геометрию на параметр видимости (пример):
Видимость=if(L>1000, 1=1,1=0)
Приложил для Revit 2019.
На 2-х водуховодах в модели есть семейство арматуры воздуховодов. При D воздуховода <400 скрывается видимость семейства.
Так это ведь не файл семейства (rfa). Мне нужно, чтобы внутри семейства исчезал элемент, а не чтобы исчезло семейство внутри проекта.
Понял. Принцип точно такой же. Только нужно связать параметры родительского и вложенного семейства.
Чтобы не возникло ещё тысяча вопрос, можете создать семейство из двух элементов, один из которых исчезает при изменении размеров первого? Заранее спасибо.
Да, конечно.
Вот проект с семейством (родительское+вложенное).
Просто откройте его из проекта.
Если будут вопросы, то пишите в личку.
Имеется ввиду следующее: у стола 4 ноги по углам, но при определённом размере появляются ещё ноги по середине. В данный момент это работает только в проекте, а мне нужно, чтобы изменение видимости было видно в семье. Если это вообще возможно.
Вот так бы сразу. Это возможно. В семействе на самом деле это тоже работает, но не отображается при выставленном параметре "Видимость просмотра" по умолчанию, а именно "выключена".
Попробуйте поменять на значение "Включена" и изменить значения размера.
