Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Удаление всех зависимостей с элемента
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
2470 Views, 9 Replies
Копирую элемент из семейства А в семейство В (чтобы не рисовать каждый раз, а создавать ради него отдельное семейство не хочу). В семействе В определённый элемент подхватывает зависимости скопированного из семейства А элемента. Можно ли и как удалить все зависимости у копируемого элемента, чтобы он приходил в семейство В "чистым"?
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
SuminAV
Скорее всего, нельзя решить вашу задачу, так как в Revit нет команды типа "снять все зависимости", но если опишите подробнее, что именно за элемент и какого рода зависимости на нём остаются, то может и получится что-то подсказать.
Alik Sumin
Architect - BIM Manager - University lecturer
LinkedIn
Message 3 of 10
Может не совсем правильно понял, но предложу такое:
перед копированием элемента, переместите его с включеной галочкой "Разъединить".  По идее это удалит все зависимости.
Message 4 of 10
Попробую.
Message 5 of 10
Вот хороший пример непонятной ситуации с невидимыми зависимостями. Две раковины с отверстием в центре (модели раковин скрыты, говорю о символических линиях). Оба отверстия нарисовал абсолютно одинаковым способом, ничего никуда не привязывал. При изменении длины стола по Х, левое отверстие смещается, второе остаётся на месте. К чему привязалось отверстие слева, понять не могу.
Message 6 of 10
SuminAV
Отверстие слева привязалось к геометрии, которая скрыта. Линии автоматом привязываются к геометрии, другим линиям или опорным объектам при построении, если в процессе построения включены привязки. Например, на скриншоте ниже при построении сработала привязка центра (символ треугольника), и окружность привязалась к этому центру:
Для второй окружности тоже можно сделать, чтобы она двигалась, только сначала увеличьте параметр length, например, до 300 мм, а затем постройте окружность. В том положении, что изначально, когда length равно 180 мм, окружность цепляется за что-то ещё и потом не двигается вместе с раковиной.
Alik Sumin
LinkedIn
Message 7 of 10
in reply to: SuminAV
То есть, в принципе, правое отверстие тоже должно было привязаться, если бы не что-то, находящееся в этом же месте, так?
Message 8 of 10
SuminAV
Да
Alik Sumin
LinkedIn
Message 9 of 10
Проверил, работает, спасибо. Нельзя ли как-то узнать, к чему он привязывается? Если включать видимость зависимостей, то показываются только зависимости с размерами.
Message 10 of 10
SuminAV
Думаю, нельзя. Привязки показываются только при построении, и то с подсветкой только линий, а не объектов целиком.
Alik Sumin
LinkedIn
