Копирую элемент из семейства А в семейство В (чтобы не рисовать каждый раз, а создавать ради него отдельное семейство не хочу). В семействе В определённый элемент подхватывает зависимости скопированного из семейства А элемента. Можно ли и как удалить все зависимости у копируемого элемента, чтобы он приходил в семейство В "чистым"?
Solved by SuminAV. Go to Solution.
Скорее всего, нельзя решить вашу задачу, так как в Revit нет команды типа "снять все зависимости", но если опишите подробнее, что именно за элемент и какого рода зависимости на нём остаются, то может и получится что-то подсказать.
Может не совсем правильно понял, но предложу такое:
перед копированием элемента, переместите его с включеной галочкой "Разъединить". По идее это удалит все зависимости.
Вот хороший пример непонятной ситуации с невидимыми зависимостями. Две раковины с отверстием в центре (модели раковин скрыты, говорю о символических линиях). Оба отверстия нарисовал абсолютно одинаковым способом, ничего никуда не привязывал. При изменении длины стола по Х, левое отверстие смещается, второе остаётся на месте. К чему привязалось отверстие слева, понять не могу.
Отверстие слева привязалось к геометрии, которая скрыта. Линии автоматом привязываются к геометрии, другим линиям или опорным объектам при построении, если в процессе построения включены привязки. Например, на скриншоте ниже при построении сработала привязка центра (символ треугольника), и окружность привязалась к этому центру:
Для второй окружности тоже можно сделать, чтобы она двигалась, только сначала увеличьте параметр length, например, до 300 мм, а затем постройте окружность. В том положении, что изначально, когда length равно 180 мм, окружность цепляется за что-то ещё и потом не двигается вместе с раковиной.
То есть, в принципе, правое отверстие тоже должно было привязаться, если бы не что-то, находящееся в этом же месте, так?
Проверил, работает, спасибо. Нельзя ли как-то узнать, к чему он привязывается? Если включать видимость зависимостей, то показываются только зависимости с размерами.
