Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
срочно! виды перестали скрывать невидимые лини хотя указоно скрывать линии
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
nefeod
1514 Views, 13 Replies
несмотря на настройку непрозрачности объектов... линии просвечиваются на всю глубину модели. что это за эфект, как от него избавится?
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
sashtet
in reply to: nefeod
Смотреть настройки Видимости графики,фильтры,подложки много вариантов.Надо выложить хотя что то.Может шаблон вида применили не тот.
Message 3 of 14
nefeod
in reply to: sashtet
шалблон вида отключён... т.е. без шаблона.
Message 4 of 14
sashtet
in reply to: nefeod
Действительно срочно надо было....Smiley Happy
Message 5 of 14
sashtet
in reply to: nefeod
я стал применять практику:
-создаю текстовый параметр экземпляра для видов-Имя шаблона.И в него завожу имя шаблона.Блогаря этому могу сравнивать если что то не то с графикой.Так же было как и у тебя,только не линии, а элементы не те были...
Так же помогает сохранить информацию о начальном шаблоне создания вида и если делаешь копирование параметров с другого проекта то свой шаблон надо переименовать , что бы он заменился новым...
Message 6 of 14
nefeod
пытаюсь сделать новые разрезы таже самая ерунда получается... есть ли какиенибудь более глобальные функции по настройки видов?
Message 7 of 14
sashtet
in reply to: nefeod
Надо понять логику настройки видимости в ревит.Все идет сверху вниз по треугольнику .Так же фильтры видов с их правилами.Если на виде применили настройку именно к элементу, то на другом виде это прийдется повторять и если такой же элемент появиться в модели, то он так же появиться на вашем "настроенном" виде, т.к. правила применили к ЭЛЕМЕНТУ, а не КАТЕГОРИИ элемента и на  активном виде, а не во вкладках видов.
http://easy4smart.blogspot.com/2016/07/revit_27.htmlhttp://easy4smart.blogspot.com/2016/07/revit_27.html
Message 8 of 14
nefeod
здесь что-то другое...
Message 9 of 14
nefeod
вот что я заметил, на некоторых разрезах функция настройки вида пропала....
Message 10 of 14
nefeod
in reply to: nefeod
Message 11 of 14
nefeod
похоже я нашёл ответ... это из-за вставленного DWG с невероятно большими полями... и REVI потерял берега. странный эфект
Message 12 of 14
sashtet
in reply to: nefeod
В первом посте я писал о подложках....Можно настраивать ВГ и подложки и связанные файлы.
Message 13 of 14
nefeod
но почему DWG вставлялся с какими то огромными полями... которых в AutoCAD небыло?
Message 14 of 14
sashtet
in reply to: nefeod
А ты посмотри модель dwg именно в autocad в 3д и поймешь.
