несмотря на настройку непрозрачности объектов... линии просвечиваются на всю глубину модели. что это за эфект, как от него избавится?
Solved by nefeod. Go to Solution.
Solved by sashtet. Go to Solution.
Смотреть настройки Видимости графики,фильтры,подложки много вариантов.Надо выложить хотя что то.Может шаблон вида применили не тот.
я стал применять практику:
-создаю текстовый параметр экземпляра для видов-Имя шаблона.И в него завожу имя шаблона.Блогаря этому могу сравнивать если что то не то с графикой.Так же было как и у тебя,только не линии, а элементы не те были...
Так же помогает сохранить информацию о начальном шаблоне создания вида и если делаешь копирование параметров с другого проекта то свой шаблон надо переименовать , что бы он заменился новым...
пытаюсь сделать новые разрезы таже самая ерунда получается... есть ли какиенибудь более глобальные функции по настройки видов?
Надо понять логику настройки видимости в ревит.Все идет сверху вниз по треугольнику .Так же фильтры видов с их правилами.Если на виде применили настройку именно к элементу, то на другом виде это прийдется повторять и если такой же элемент появиться в модели, то он так же появиться на вашем "настроенном" виде, т.к. правила применили к ЭЛЕМЕНТУ, а не КАТЕГОРИИ элемента и на активном виде, а не во вкладках видов.
http://easy4smart.blogspot.com/2016/07/revit_27.html
похоже я нашёл ответ... это из-за вставленного DWG с невероятно большими полями... и REVI потерял берега. странный эфект
