Доброго времени суток всем, так как совсем недавно начал изучение Revit у меня встал вопрос по загружаемым семействам, а именно возникает проблема по автоматическому заполнению спецификаций. Если при использовании стандартного семейства к примеру окон и дверей ведомости заполняются "без моего участия", то в случае с загружаемыми, поля в в спецификациях пустые. Как это решается? Прошу направить меня.
Solved by qwero. Go to Solution.
Эта тема не для вопросов. Будьте добры, создайте новую и там спрашивайте
чтобы не создавать тему не подскажешь может на форуме есть уже открытая тема?
Те что заполняют данные о себе сами, на самом деле используют данные, которые ввел пользователь.
Если вы используете сторонние семейства, вам необходимо вводить эти данные самостоятельно.
Возможно даже нужно будет добавлять Общие параметры в ваше семейство.
Начните с этого:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
мне бы понятней было, если бы кто прям на примере загружаемого семейства это показал, проблема в том, что я почти ничего не знаю о самом загружаемом семействе (типоразмеры, материал и тд., хотя, типоразмеры в некоторых местах появятся) и стандарты там явно не по госту, одним словом забугорные. Если мой вопрос поставлен не совсем корректно просьба не судить, сам только разбираться начинаю) Что делать в таком случае? Или раз все данные нужно вбивать самому то что делать с не "гостовскими" семействами (наименования, размеры - все отличается). Внизу скрины на всякий случай.
окна
двери
окна
Подвиг, вы такими темпами курс по ретвиту тут напишите)))
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
спасибо за столь подробный ответ. Получается тогда мне в ручную все переводить? так как "общие параметры" на английском. Для того что бы, например, в спецификациях можно было без проблем фильтрами пользоваться.
Да, все верно. Зато подошли к вопросу - что лучше: свое семейство с нуля или чужое доводить до ума)
Капец) на первых порах помучаюсь, время поджимает, а дальше придется самим создавать тогда. Вам спасибо, что не поленились объяснить, хоть может быть для "некоторых" вопрос и элементарный)
а почему кстати в выборе "общего параметра" наименования не на "русском"? у вас на скрине вроде идет как "обозначение" и все понятно...
@chegemskiy07, у вас сейчас суда по скрину какой-то "левый" файл общих параметров...
Вы на каком шаблоне работать начали?
Судя по вашей фразе про автоматическое заполнение для ГОСТовских семейств - на шаблоне Autodesk Revit 2017 (вот отсюда)
Тогда скачайте и файл общих параметров там же (ссылка)
Чтобы его выбрать, когда будете создавать общий параметр, нажмите в окне выбора параметров "Изменить" - "Обзор" - и выберите тот ФОП, про который я написал.
Далее. Если вы работаете с шаблоном Autodesk Revit 2017, никаких параметров к семействам добавлять не надо, они добавлены на уровне проекта (как параметры проекта). Да, в спецификации они пустые - так заполните их прямо в спецификации. Если семейство откроете для редактирования - параметра там не будет )))
И разберитесь с видео, которое дал Борисов.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Более менее разобрался, спасибо, загуризил файл ФОП в проект все получилось вроде бы, но при попытке добавить параметр к "одинарной стеклянной витражной двери" выдает такое сообщение (на скрине)
Ну так надо что-то ввести, как и подсказывает окно информации 😃
Бывает ошибка ввода из-за очень грубого округления в единицах проекта
