Добрый день!
Прошу помощи более опытных пользователей Revit.
Проблема состоит в следующем: нужно сделать цветные чертежи в части ТХ, то есть трубы раскрашены в зависимости от среды, в них протекающей. Перед трассировкой трубопроводов создаем согласно технологической схеме системы (путем копирования стандартной системы «Прочее»). Пробовали задавать цвет внутри этой системы в переопределении графики, пробовали красить через фильтры в переопределении графики вида, итог один, те трубопроводы, что находятся под видимой трубой, начинают просвечивать! Тип скрытой линии тоже пробовали менять, подобрали определенную длину пробела в штриховой линии, чтобы она не отображалась. Но такой номер проходит только с трубой, если она не полностью находится под видимой, иначе все равно Revit ее показывает (см. скрины).
При том, что без переопределения графики (черно-белый вариант чертежа) все нормально, ничего лишнего не отображается.
На небольших площадках можно маскировать области или скрывать элементы на виде. Но на крупных позициях это очень неудобно и добавляет работы.
В свойствах вида Дисциплина – Сантехника, Показать невидимые линии – По категории, Визуальный стиль – Скрытие линий.
Может быть, кто-то уже сталкивался с такой проблемой и знает необходимую комбинацию настроек? Не хотелось бы отказываться от цветных чертежей и заниматься бесконечной маскировкой «невидимых» линий, тоже.
Если "Показать невидимые линии" выбрать "Нет", то оси тоже показываться не будут. Тогда придется рисовать оси на каждой трубе, фитинге и т.д.
При печати тоже видимы остаются? а то бывает на экране показывает как не скрытые, а на выходном листе уже всё нормально.
Хотя обозначения подъемов/опусков и у меня просвечивали, невзирая на настройки.
К сожалению, это не тот случай, все видно. Линии более тонкие, но вполне явные. Причем, белыми их не сделать, "Переопределение графики" главнее, видимо, они все равно остаются такого же цвета. Непонятно почему Revit так на цвет реагирует.
Вот тут подобная тема с осями и цветностью труб была. Подобным образом можно и в вашем случае поступить. Не самое лучшее решение, но все-таки.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/nastroyki-vidimosti-mep/m-p/7354019#M15939
Самый большой недостаток метода: оси труб, проходящих под видимыми - тоже видны.
я так надеялась, что с маскировкой после ACADМЕР закончено
Там я тоже была, при переопределении цвета Revit сразу начинает показывать линию, какой бы стиль мы там не выбрали. Даже создали свою, подобрали длину расстояния между пунктиром так, чтобы, даже отображаясь, он в глаза не бросался (в маленьком круге).
Но короткие участки трубы все равно просвечивают, видимо у него есть минимальный предел длины, если 2 пунктира через заданное расстояние не помещаются, то он показывает участок целиком. С задвижкой то же самое.
В общем, по итогам тестирования различных вариантов, было принято к исполнению 2 способа:
1 - по совету уважаемого qwero "Вот тут подобная тема с осями и цветностью труб была. Подобным образом можно и в вашем случае поступить. Не самое лучшее решение, но все-таки.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/nastroyki-vidimosti-mep/m-p/7354019#M15939". Недостатки метода указаны выше;
2 - после формирования планов и разрезов пройтись командой "Линия детализации" с функцией "выбрать линии" по всем осевым, предварительно установив нужный тип линии (вес, цвет и т.д.). Дисциплина "Координация", показать невидимые линии "По категории".
Метод тоже имеет свои недостатки (дополнительная работа по выбору линий, при изменении модели линии остаются на одном месте), но в целом результат выглядит довольно неплохо.
В итоге, метод выбирается по целесообразности трудозатрат и ожидаемому результату.
