Коллеги, добрый день!
Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой - при создании системы воздуховодов получаю отрицательные значения падения давления. При этом если сделать систему прямоугольными воздуховодами с тройниками, как правило все работает, но если тут же изменить этой системе тип на круглые (с тройниками или врезками без разницы), то получается полная лабуда. Кто знает в чем причина и как это обойти??? Прилагаю скрины с примером.
Спасибо за ответ! Ошибка как я понимаю заключается в том, что при данных условиях Ревит не находит нужное значение коэффициента и подставляет -9999... Забивать в ручную коненчо надежнее, но все-таки трудоемко да и выглядит как-то странно при такой анонсированности 5-й редакции таблиц АШРАЕ в Ревит. Неужели нет патчка или способа подправить какой-нибудь конфигурационный файл? Татьяна, вы вводите все значения вручную???
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
