Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Расчет падения давления в воздуховоде
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
y.nosov
2775 просмотров, 3 ответов
   Коллеги, добрый день!
Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой - при создании системы воздуховодов получаю отрицательные значения падения давления. При этом если сделать систему прямоугольными воздуховодами с тройниками, как правило все работает, но если тут же изменить этой системе тип на круглые (с тройниками или врезками без разницы), то получается полная лабуда. Кто знает в чем причина и как это обойти??? Прилагаю скрины с примером.квадрат-тройники.jpgкруг-тройники.png
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
в ответ: y.nosov
Вместо коэффициента по таблице ASHRAE в свойствах круглых фитингов укажите вручную коэффициенты потерь, тогда не будет отрицательных значений
Теги (1)
Сообщение 3 из 4
y.nosov
в ответ: Anonymous
   Спасибо за ответ! Ошибка как я понимаю заключается в том, что при данных условиях Ревит не находит нужное значение коэффициента и подставляет -9999... Забивать в ручную коненчо надежнее, но все-таки трудоемко да и выглядит как-то странно при такой анонсированности 5-й редакции таблиц АШРАЕ в Ревит. Неужели нет патчка или способа подправить какой-нибудь конфигурационный файл? Татьяна, вы вводите все значения вручную???
Сообщение 4 из 4
в ответ: y.nosov
Пока нет патча( к сожалению. Пока не испрявят прийдется помучаться)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
