Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Пересечение несущей стены с перекрытием
11 REPLIES 11
Message 1 of 12
5105 Views, 11 Replies
Здравствуйте, подскажите можно ли вырезать стену из перекрытия (надо чтобы стена проходила насквозь через него)? Или это возможно только путем редактирования границ перекрытия либо проемом?
И еще вопрос: почему одно и тоже перекрытие стыкуется со стеной (с одними и теми же настройками) по-разному?
11 REPLIES 11
Message 2 of 12
semko_dm
Здравствуйте!
Если приоритет для слоев стены и перекрытия настроен правильно, то достаточно объединить геометрию с помощью команды "Соединить" на вкладке "Изменить" панель "Геометрия"
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С уважением,
Дмитрий Семко
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
Message 3 of 12
@Anonymous
А стена и перекрытие на скрине 1 и 3 объединены друг с другом командой "соединить"?
Скорее всего в 1-ом случае нет.Отсюда и нарушение в графике.
Message 4 of 12
С разностью графики разобрался, спасибо все дело в присоединении. Скажите, можно ли настроить толщину линии внутри пересечения перекрытия со стеной, т.е. сделать ее 4-ой толщины?
Message 5 of 12
@Anonymous
в настройках видимости/графики
Message 6 of 12
vladimir-rysiukevich
В СТЕНАх и ПЕРЕКРЫТИЯх  подкатегория ОБЩИЕ РЕБРА.  ! НО ! она отвечает и за слои конструкций!
Message 7 of 12
semko_dm
Как было сказано выше, можно попробовать общие ребра настроить. Они есть как для стен, так и для перекрытий. Это получится корректно сделать только если какие-то из элементов (или стены или перекрытия) будут однослойные. В противном случае изменение общих ребер отразиться на стыках слоев многослойных конструкций.
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Message 8 of 12
in reply to: semko_dm
Да, разобрался. Со слоистыми конструкциями проблем вроде бы не возникает:
Осталось разобраться с отображением торца стены на трехмерном виде.
Возможно ли сделать так, чтобы отображалась структура стены по слоям (как на разрезе), но БЕЗ подрезки 3Д вида? По какому принципу Ревит определяет цвет и текстуру торца стены на 3Д, и где настраивается этот момент? Пока картина следующая:
Message 9 of 12
Про торец - хороший вопрос.Присоединяюсь.
Message 10 of 12
Severnik
Чтоб отображалась структура стены в торце нужно разделить стену на Части, по другому не покажет.
А материал на торце стены определяется следующим образом:
  • Если в свойствах типа указано огибание, то отображается материал наружного огибающего слоя.
  • Если огибание отключено, отображается материал указанный для стен в Стилях объектов.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 11 of 12
godblessva
Подскажите, пожалуйста. Хочу врезать стену в перекрытие, а получается такое((
Message 12 of 12
ASKravcova
in reply to: godblessva
По умолчанию перекрытие подрезает стену.
Воспользуйтесь командой "Переключить порядок присоединения"
Анастасия Кравцова
Инженер-проектировщик КР, КЖ
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
