Здравствуйте, подскажите можно ли вырезать стену из перекрытия (надо чтобы стена проходила насквозь через него)? Или это возможно только путем редактирования границ перекрытия либо проемом?
И еще вопрос: почему одно и тоже перекрытие стыкуется со стеной (с одними и теми же настройками) по-разному?
Solved by Severnik. Go to Solution.
Здравствуйте!
Если приоритет для слоев стены и перекрытия настроен правильно, то достаточно объединить геометрию с помощью команды "Соединить" на вкладке "Изменить" панель "Геометрия"
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С уважением,
Дмитрий Семко
@Anonymous
А стена и перекрытие на скрине 1 и 3 объединены друг с другом командой "соединить"?
Скорее всего в 1-ом случае нет.Отсюда и нарушение в графике.
С разностью графики разобрался, спасибо все дело в присоединении. Скажите, можно ли настроить толщину линии внутри пересечения перекрытия со стеной, т.е. сделать ее 4-ой толщины?
В СТЕНАх и ПЕРЕКРЫТИЯх подкатегория ОБЩИЕ РЕБРА. ! НО ! она отвечает и за слои конструкций!
Как было сказано выше, можно попробовать общие ребра настроить. Они есть как для стен, так и для перекрытий. Это получится корректно сделать только если какие-то из элементов (или стены или перекрытия) будут однослойные. В противном случае изменение общих ребер отразиться на стыках слоев многослойных конструкций.
Да, разобрался. Со слоистыми конструкциями проблем вроде бы не возникает:
Осталось разобраться с отображением торца стены на трехмерном виде.
Возможно ли сделать так, чтобы отображалась структура стены по слоям (как на разрезе), но БЕЗ подрезки 3Д вида? По какому принципу Ревит определяет цвет и текстуру торца стены на 3Д, и где настраивается этот момент? Пока картина следующая:
Чтоб отображалась структура стены в торце нужно разделить стену на Части, по другому не покажет.
А материал на торце стены определяется следующим образом:
Подскажите, пожалуйста. Хочу врезать стену в перекрытие, а получается такое((
По умолчанию перекрытие подрезает стену.
Воспользуйтесь командой "Переключить порядок присоединения"
