Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пересечение несущей стены с перекрытием
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 12
4922 просмотров, 11 ответов
Здравствуйте, подскажите можно ли вырезать стену из перекрытия (надо чтобы стена проходила насквозь через него)? Или это возможно только путем редактирования границ перекрытия либо проемом?
И еще вопрос: почему одно и тоже перекрытие стыкуется со стеной (с одними и теми же настройками) по-разному?
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
semko_dm
в ответ: Anonymous
Здравствуйте!
Если приоритет для слоев стены и перекрытия настроен правильно, то достаточно объединить геометрию с помощью команды "Соединить" на вкладке "Изменить" панель "Геометрия"
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С уважением,
Дмитрий Семко
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
Сообщение 3 из 12
в ответ: Anonymous
@Anonymous
А стена и перекрытие на скрине 1 и 3 объединены друг с другом командой "соединить"?
Скорее всего в 1-ом случае нет.Отсюда и нарушение в графике.
Сообщение 4 из 12
в ответ: Anonymous
С разностью графики разобрался, спасибо все дело в присоединении. Скажите, можно ли настроить толщину линии внутри пересечения перекрытия со стеной, т.е. сделать ее 4-ой толщины?
Сообщение 5 из 12
в ответ: Anonymous
@Anonymous
в настройках видимости/графики
Сообщение 6 из 12
vladimir-rysiukevich
в ответ: Anonymous
В СТЕНАх и ПЕРЕКРЫТИЯх  подкатегория ОБЩИЕ РЕБРА.  ! НО ! она отвечает и за слои конструкций!
Сообщение 7 из 12
semko_dm
в ответ: Anonymous
Как было сказано выше, можно попробовать общие ребра настроить. Они есть как для стен, так и для перекрытий. Это получится корректно сделать только если какие-то из элементов (или стены или перекрытия) будут однослойные. В противном случае изменение общих ребер отразиться на стыках слоев многослойных конструкций.
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Сообщение 8 из 12
в ответ: semko_dm
Да, разобрался. Со слоистыми конструкциями проблем вроде бы не возникает:
Осталось разобраться с отображением торца стены на трехмерном виде.
Возможно ли сделать так, чтобы отображалась структура стены по слоям (как на разрезе), но БЕЗ подрезки 3Д вида? По какому принципу Ревит определяет цвет и текстуру торца стены на 3Д, и где настраивается этот момент? Пока картина следующая:
Сообщение 9 из 12
в ответ: Anonymous
Про торец - хороший вопрос.Присоединяюсь.
Сообщение 10 из 12
Severnik
в ответ: Anonymous
Чтоб отображалась структура стены в торце нужно разделить стену на Части, по другому не покажет.
А материал на торце стены определяется следующим образом:
  • Если в свойствах типа указано огибание, то отображается материал наружного огибающего слоя.
  • Если огибание отключено, отображается материал указанный для стен в Стилях объектов.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 11 из 12
godblessva
в ответ: Anonymous
Подскажите, пожалуйста. Хочу врезать стену в перекрытие, а получается такое((
Сообщение 12 из 12
ASKravcova
в ответ: godblessva
По умолчанию перекрытие подрезает стену.
Воспользуйтесь командой "Переключить порядок присоединения"
Анастасия Кравцова
Инженер-проектировщик КР, КЖ
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
