Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Отображение стены на плане
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
tpancingkom
1502 Views, 7 Replies
Добрый день. Возникла проблема с отображением стены на плане. Если стена ниже 2000 мм , то на плане отображается не рассеченной. Настройки сек диапазона проверены.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
in reply to: tpancingkom
@tpancingkom Добрый день!
В Revit есть такое понятие как "приращение секущего диапазона",при котором стены высотой меньше 2000 считаются перегородкой и будут отображаться как проекция.
Message 3 of 8
tpancingkom
Тоесть нужно создать промежуточный этаж? Это вообще можно обойти?
Message 4 of 8
Разве только разбить на части..
Message 5 of 8
tpancingkom
Рисуем стену , высотой 2100 и редактируем ей профиль, на нужную высоту - тогда все работает.
Message 6 of 8
Работает,но вот если профиль опустить ниже 1200,то не работает)
Стоял диапазон 1200.Все работает.Коммент снимается.
Message 7 of 8
tpancingkom
Тянем стену вниз, и опять же редактируем профиль 😃
Message 8 of 8
tpancingkom
Есть еще один вариант - Зависимость сверху делаем такой же как и зависимость снизу (Пример - указываем везде этаж 1), и задаем высоту стены смещением сверху, тогда и 1200 нестрашно.
