Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отображение стены на плане
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
tpancingkom
1306 просмотров, 7 ответов
Добрый день. Возникла проблема с отображением стены на плане. Если стена ниже 2000 мм , то на плане отображается не рассеченной. Настройки сек диапазона проверены.
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
в ответ: tpancingkom
@tpancingkom Добрый день!
В Revit есть такое понятие как "приращение секущего диапазона",при котором стены высотой меньше 2000 считаются перегородкой и будут отображаться как проекция.
Сообщение 3 из 8
tpancingkom
в ответ: Anonymous
Тоесть нужно создать промежуточный этаж? Это вообще можно обойти?
Сообщение 4 из 8
Разве только разбить на части..
Сообщение 5 из 8
tpancingkom
Рисуем стену , высотой 2100 и редактируем ей профиль, на нужную высоту - тогда все работает.
Сообщение 6 из 8
Работает,но вот если профиль опустить ниже 1200,то не работает)
Стоял диапазон 1200.Все работает.Коммент снимается.
Сообщение 7 из 8
tpancingkom
в ответ: Anonymous
Тянем стену вниз, и опять же редактируем профиль 😃
Сообщение 8 из 8
tpancingkom
в ответ: Anonymous
Есть еще один вариант - Зависимость сверху делаем такой же как и зависимость снизу (Пример - указываем везде этаж 1), и задаем высоту стены смещением сверху, тогда и 1200 нестрашно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
