Добрый день. Возникла проблема с отображением стены на плане. Если стена ниже 2000 мм , то на плане отображается не рассеченной. Настройки сек диапазона проверены.
Решено! Перейти к решению.
Решено: tpancingkom. Перейти к решению.
@tpancingkom Добрый день!
В Revit есть такое понятие как "приращение секущего диапазона",при котором стены высотой меньше 2000 считаются перегородкой и будут отображаться как проекция.
Рисуем стену , высотой 2100 и редактируем ей профиль, на нужную высоту - тогда все работает.
Работает,но вот если профиль опустить ниже 1200,то не работает)
Стоял диапазон 1200.Все работает.Коммент снимается.
Есть еще один вариант - Зависимость сверху делаем такой же как и зависимость снизу (Пример - указываем везде этаж 1), и задаем высоту стены смещением сверху, тогда и 1200 нестрашно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
