Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Логика построения приточно-вытяжной вентиляции
39 ОТВЕТ 39
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 40
Igor_G
5864 просмотров, 39 ответов
Добрый день, уважаемые специалисты
Ситуация следующая:
- имеем приточку , разделенную на две подсистемы - до калорифера и после него (П1 и П2)
- на соединителях решеток П1 параметр "системный/наружу/приточный", далее на входе в приточку - "заданный/внутрь/приточный", далее на выходе из приточки - "расчетный/наружу/приточный", и наконец на решетках П2 - "заданный/внутрь/приточный.
Проблема в том, что Диспетчер систем "видит" только систему П1, но не видит П2, и расход не рассчитывается вообще нигде, если решеток несколько, то рассчитывает только до тройника.
Предполагаю, что принципиально неправильно строю систему.
Переназначал параметры соединителей в разных комбинациях. Но, или расходы через тройники не передаются, или через приточку системы не соединяются.
Прошу помощи.
ЗЫ файл с системой прилагаю, а также инструкцию, по которой собирал
Заранее спасибо
39 ОТВЕТ 39
Сообщение 2 из 40
y.bazylev
в ответ: Igor_G
Решетка внутри помещения:
-Заданный, внутрь
Приточка напорная часть:
-Расчетный, наружу
Приточка всас:
-Заданный внутрь
Решетка забора воздуха:
-Системный, наружу
 тут всё правильно.
(Ещё бы в 2019 сохранили )))
Подозреваю, что параметр расхода либо не связан с соединителями, либо он относится к типу, вместо экземпляра
Сообщение 3 из 40
Igor_G
в ответ: y.bazylev
y.bazylev написано:
-Заданный, внутрь
-Расчетный, наружу
Приточка всас:
-Заданный внутрь
-Системный, наружу
 тут всё правильно.
Во 1-х большое спасибо за участие!
Во 2-х перепроверил уже 100-й наверное раз... все как на схеме , которую Вы подтвердили
Параметр расхода везде связан, и везде по экземпляру
Ревит не сохраняет в предыдущих версиях, к сожалению, в отличие от автокада
Сообщение 4 из 40
y.bazylev
в ответ: Igor_G
Анализ - показать отсоединения воздуховодов. Анализ систем воздуховодов.
Может нет соединения, может всё-таки есть где-то лишняя заглушечка с глобальным соединителем 😃
До ноября не могу посмотреть в 2018м, к сожалению.
Сам пару раз по 6 часов сидел с подобными проблемами, пока не находил глупые/не очевидные ошибки.
Бывает, что в системе воздуховода закрадывается элемент с другой системой (что-то вроде, приточный-забор-приточный). Бывает, что нало просто удалить приточку и вставить заново, либо соединять приточку с сетями именно через создание воздуховода от машины путем нажатия кнопки соединителя
Сообщение 5 из 40
Igor_G
в ответ: y.bazylev
Экспериментальным путем решил проблему назначением коннектору внутренней решетки параметра - "системный", хотя это вроде как и не по инструкции...
Возможно, это и неправильно, но с параметром "заданный" система ни в какую не считалась и не опознавалась как система Диспетчером...
Сообщение 6 из 40
в ответ: Igor_G
Есть видео, где я разбирала подобные ошибки в системах вентиляции
Сообщение 7 из 40
talalaevd
в ответ: Igor_G
Планирую на эту тему вебинар, ваш проект и семейство поправил.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 8 из 40
Igor_G
в ответ: talalaevd
talalaevd написано:
Спасибо!
А где вебинар можно будет посмотреть? И когда?
Сообщение 9 из 40
talalaevd
в ответ: Igor_G
Если подписаны на bim обзоры то точно не пропустите.
Дмитрий Талалаев
Эксперт BIM2B
Блог
Сообщение 10 из 40
в ответ: Igor_G
Знакомая картинка во вложении)
жаль не могу открыть файл в 17 ревите
Сообщение 11 из 40
Igor_G
в ответ: Anonymous
kanatof написано:
Вы автор?)
Если да, то спасибо )
Пользуясь случаем хочу сказать, что у меня система работает только когда оба типа решеток имеют системные соединители)
ps а ревит обновляется вроде бесплатно... если предыдущий лицензионный
Сообщение 12 из 40
y.bazylev
в ответ: Igor_G
C чего бы? )))
Сообщение 13 из 40
Igor_G
в ответ: y.bazylev
а кто-нибудь подскажет, существует ли возможность задать параметры отображения (попросту - цвет) арматуры воздуховодов/труб так, чтобы они имели оригинальный цвет, а не цвет типа системы?
поясню -
 несмотря на то, что,к примеру, вентилятор красного цвета, при вставке его в воздуховод синего цвета (по типу системы) - он также приобретает цвет системы, то есть меняет свой цвет на цвет системы...
такая закономерность наблюдается только у категории - "арматура"  , которая имеет тип - "вставляется"
вот с категорией "оборудование" такого нет... там цвет не меняется
есть какое то решение?
Сообщение 14 из 40
y.bazylev
в ответ: Igor_G
С оборудованием тоже самое, просто при присоединении к нему нескольких систем, у него ломается мозг и оно красится в черный (или по стилю).
Нельзя красить в цвет, отличный от системы (и это косяк и недоработка Ревита). Если бы хотя бы понизили приоритет цвета системы ниже цвета фильтра - было намного лучше.
Для перекраски используют костыли: цвет системы не назначают, а красят всё через фильтры (что в любом случае не помогает перекрасить осевую линию в цвет, отличный от трубы/воздуховода).
Сообщение 15 из 40
Igor_G
в ответ: Anonymous
Татьяна,
Нашел Ваше решение о расчете стоимости трубы в зависимости от диаметра для спецификации
http://www.revitbeh.com/2012/01/blog-post_29.html
 однако там непонятно в итоге как Вы этого добились
если не трудно - подскажите хотя бы направление решения))
Вы через дополнительный параметр проекта делали? Тогда же для каждого экземпляра вручную заносить надо
Спасибо заранее!
Сообщение 16 из 40
A_n_t_o_n_y
в ответ: talalaevd
Капец, просто!))) Выкладывайте файлы в нескольких версиях!! Невозможно же изучить предмет темы!!!
Сообщение 17 из 40
в ответ: A_n_t_o_n_y
Учите на версии 2018, тогда откроются все файлы 🙂
Сообщение 18 из 40
A_n_t_o_n_y
в ответ: Anonymous
...ответ достойный эксперта...
Сообщение 19 из 40
A_n_t_o_n_y
в ответ: Igor_G
Что-то пошло не так в ответе признанном решением темы...
Почему с одной стороны на вытяжных диффузорах по 5 л/с, а с другой стороны, на приточном диффузоре, всего 3,5 л/с?
Или так и должно быть?
Может и поздновато, но лучше поздно чем никогда.
Не понятно зачем делить одну систему на две...Это не приточно-вытяжная система!
Это делается одной системой...скажем, рециркуляционной, вот так: (см.файл)
Если при изменении расхода на вытяжных диффузорах у вас не будет изменятся расход на приточном диффузоре, то необходимо перезагружать семейство калорифера.
Это явный косяк ревита!
Сообщение 20 из 40
Igor_G
Antony42 написано:
Антон,
во 1-х, спасибо за участие... как говорится, нам ценно каждое мнение ))
во 2-х, по сути вашего поста - у вас не меняется расход на приточных при изменении на вытяжных, потому что на ПВУ один из коннекторов у вас назначен как фитинг (!)... если его поменять на "заданный" - то все прекрасно меняется
ps поправленный файл прилагаю
pps а делить на две - я могу сказать только за себя - чтобы цветом отличалась )) с фильтрами морочиться неохота... а разноцветные чертежи заказчикам больше нравятся)) но я дилетант, возможно в этом ошибаюсь.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
