Добрый день, уважаемые специалисты
Ситуация следующая:
- имеем приточку , разделенную на две подсистемы - до калорифера и после него (П1 и П2)
- на соединителях решеток П1 параметр "системный/наружу/приточный", далее на входе в приточку - "заданный/внутрь/приточный", далее на выходе из приточки - "расчетный/наружу/приточный", и наконец на решетках П2 - "заданный/внутрь/приточный.
Проблема в том, что Диспетчер систем "видит" только систему П1, но не видит П2, и расход не рассчитывается вообще нигде, если решеток несколько, то рассчитывает только до тройника.
Предполагаю, что принципиально неправильно строю систему.
Переназначал параметры соединителей в разных комбинациях. Но, или расходы через тройники не передаются, или через приточку системы не соединяются.
Прошу помощи.
ЗЫ файл с системой прилагаю, а также инструкцию, по которой собирал
Заранее спасибо
Solved by A_n_t_o_n_y. Go to Solution.
Solved by talalaevd. Go to Solution.
Решетка внутри помещения:
-Заданный, внутрь
Приточка напорная часть:
-Расчетный, наружу
Приточка всас:
-Заданный внутрь
Решетка забора воздуха:
-Системный, наружу
тут всё правильно.
(Ещё бы в 2019 сохранили )))
Подозреваю, что параметр расхода либо не связан с соединителями, либо он относится к типу, вместо экземпляра
y.bazylev написано:Решетка внутри помещения:
-Заданный, внутрь
-Расчетный, наружу
Приточка всас:
-Заданный внутрь
-Системный, наружу
тут всё правильно.
Во 1-х большое спасибо за участие!
Во 2-х перепроверил уже 100-й наверное раз... все как на схеме , которую Вы подтвердили
Параметр расхода везде связан, и везде по экземпляру
Ревит не сохраняет в предыдущих версиях, к сожалению, в отличие от автокада
Анализ - показать отсоединения воздуховодов. Анализ систем воздуховодов.
Может нет соединения, может всё-таки есть где-то лишняя заглушечка с глобальным соединителем 😃
До ноября не могу посмотреть в 2018м, к сожалению.
Сам пару раз по 6 часов сидел с подобными проблемами, пока не находил глупые/не очевидные ошибки.
Бывает, что в системе воздуховода закрадывается элемент с другой системой (что-то вроде, приточный-забор-приточный). Бывает, что нало просто удалить приточку и вставить заново, либо соединять приточку с сетями именно через создание воздуховода от машины путем нажатия кнопки соединителя
Экспериментальным путем решил проблему назначением коннектору внутренней решетки параметра - "системный", хотя это вроде как и не по инструкции...
Возможно, это и неправильно, но с параметром "заданный" система ни в какую не считалась и не опознавалась как система Диспетчером...
Планирую на эту тему вебинар, ваш проект и семейство поправил.
talalaevd написано:Планирую на эту тему вебинар, ваш проект и семейство поправил.
Спасибо!
А где вебинар можно будет посмотреть? И когда?
kanatof написано:Знакомая картинка во вложении)
жаль не могу открыть файл в 17 ревите
Вы автор?)
Если да, то спасибо )
Пользуясь случаем хочу сказать, что у меня система работает только когда оба типа решеток имеют системные соединители)
ps а ревит обновляется вроде бесплатно... если предыдущий лицензионный
а кто-нибудь подскажет, существует ли возможность задать параметры отображения (попросту - цвет) арматуры воздуховодов/труб так, чтобы они имели оригинальный цвет, а не цвет типа системы?
поясню -
несмотря на то, что,к примеру, вентилятор красного цвета, при вставке его в воздуховод синего цвета (по типу системы) - он также приобретает цвет системы, то есть меняет свой цвет на цвет системы...
такая закономерность наблюдается только у категории - "арматура" , которая имеет тип - "вставляется"
вот с категорией "оборудование" такого нет... там цвет не меняется
есть какое то решение?
С оборудованием тоже самое, просто при присоединении к нему нескольких систем, у него ломается мозг и оно красится в черный (или по стилю).
Нельзя красить в цвет, отличный от системы (и это косяк и недоработка Ревита). Если бы хотя бы понизили приоритет цвета системы ниже цвета фильтра - было намного лучше.
Для перекраски используют костыли: цвет системы не назначают, а красят всё через фильтры (что в любом случае не помогает перекрасить осевую линию в цвет, отличный от трубы/воздуховода).
Татьяна,
Нашел Ваше решение о расчете стоимости трубы в зависимости от диаметра для спецификации
http://www.revitbeh.com/2012/01/blog-post_29.html
однако там непонятно в итоге как Вы этого добились
если не трудно - подскажите хотя бы направление решения))
Вы через дополнительный параметр проекта делали? Тогда же для каждого экземпляра вручную заносить надо
Спасибо заранее!
Капец, просто!))) Выкладывайте файлы в нескольких версиях!! Невозможно же изучить предмет темы!!!
Что-то пошло не так в ответе признанном решением темы...
Почему с одной стороны на вытяжных диффузорах по 5 л/с, а с другой стороны, на приточном диффузоре, всего 3,5 л/с?
Или так и должно быть?
Может и поздновато, но лучше поздно чем никогда.
Не понятно зачем делить одну систему на две...Это не приточно-вытяжная система!
Это делается одной системой...скажем, рециркуляционной, вот так: (см.файл)
Если при изменении расхода на вытяжных диффузорах у вас не будет изменятся расход на приточном диффузоре, то необходимо перезагружать семейство калорифера.
Это явный косяк ревита!
Antony42 написано:Что-то пошло не так в ответе признанном решением темы...
Антон,
во 1-х, спасибо за участие... как говорится, нам ценно каждое мнение ))
во 2-х, по сути вашего поста - у вас не меняется расход на приточных при изменении на вытяжных, потому что на ПВУ один из коннекторов у вас назначен как фитинг (!)... если его поменять на "заданный" - то все прекрасно меняется
ps поправленный файл прилагаю
pps а делить на две - я могу сказать только за себя - чтобы цветом отличалась )) с фильтрами морочиться неохота... а разноцветные чертежи заказчикам больше нравятся)) но я дилетант, возможно в этом ошибаюсь.
