Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Адаптивная UV сетка на плоской поверхности
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
Bicuk
833 просмотров, 1 ответ
Как из поверхности с первой сеткой (ортогональной), сделать поверхность со второй сеткой (адаптивной сеткой UV), чтобы при этом поверхность оставалась плоской.
(Сетка UV генерируется только тогда, когда поверхность становится второго порядка, как я понял, а мне хотелось бы работать с плоской геометрией, а не кривой)
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Borissofff
в ответ: Bicuk
@Bicuk  написал (-а):
Ну мало ли что вам хотелось ))) Это главная "фича" разделенной поверхности!!! Потом уже идут узлы, которые не на каждом пересечении появляются.
Я в таких случаях немного искривляю поверхность, часто достаточно поднять один из углов на 1-2 миллиметра. Если углы принципиальны, приподнимите центр...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
